本人电源菜鸟一个,原来请教别人后用EC35的变压器设计了一个360W的双管正激电源,算是成功,目前在设计一个600W的双管正激电源的时候,按照计算,大概需要EC49的变压器。但是因为外壳空间的限制,先采用了EC43的变压器,电压输出不变,所以一二次侧的匝数比、每侧匝数都和以前的EC35的一样,也不变,只是根据计算加粗了一二次侧的线径和股数。
实际测试,输出到85%时,在有风扇散热的情况下,室温10度,线包温度达到了85度,磁芯64度,实际磁芯温度应该更低点儿,因为存在线包到磁芯的传导热量。
不过显然已经无法再继续了,可能是铜损太大了导致线包温度过高,但是由于已经没有什么空隙可加粗线径了,所以我觉得只能换变压器了,EC49立式太高,卧式也太占面积,现在考虑用PQ4040,查看参数,PQ40的LE和AE都比EC43大20%左右,而且绕线空间大40%左右,不知道能否满足600W的功率要求?PQ4040在双管正激下最高能做到多少瓦呢?
还请各位前辈不舍赐教,小弟不胜感激,谢谢了!
