正准备做的2500W正弦波逆变器的原理图,拿来给大家分析,看那里要改进的;后级我现在用的是MOS不是IGBT;前级我用的是两个EE55/28/25的磁芯;现有一个问题是电池的隔离采样,谁有较好的电路??
全部回复(25)
@houtao
这个电路结合了我们现在2200W太阳能并网逆变器的一些电路,现在功率板与后级已经画好!控制板还没画;等画好,插好件再上图;下图是我现在的电池隔离采样,大家看看;还有市电与逆变切换,我现在是零点切换,如市电有时不立刻切换等逆变与市电同步后再零点切换;这样一来继电器的打火可以降到最低;再PID反馈上也有一些不同,它采了,电压,电流还增加直流前馈;这样可以使动态更好;[图片]
你这个电路有点小问题,如果精度要求不高可以采用电阻分压法;第二是521是不是都处在线性区间,用这样的方法测试精度是很差的,低成本可以这样做。也可采用飞电容法可以做,不过是暂态的。成本高一点的是采用线性隔离运放即可
