今天读到一篇论文里说,零电压开关ZVS是桥式拓扑里很合适的软开关技术,它能让MOSFET的体二级管得到应用,而不用并接快速恢复二极管。
对这个说法不是很理解,文中使用的是移向全桥, 具体参数为10 kW,500 kHz Phase-ShiftControlled Series-Resonant Inverter
原文的说法:This paper describes the design and implementationof a
10 kW,500 lrHz PSC-SRT.The power level and high switching frequency leaves MOSFETs as the only present alternative for the switches'implementation.Also,soft switching is required to achieve efficient and reliable operation of the inverter.
It has been shown that zero-voltage-switching(ZVS)is the preferred soft switching technique for MOSFETs in a bridge topology becauZVSse it allows the use of the MOSFETs'internal body diodes sinceno fast recovery diodes are required.
二极管在接反向电压的时候,在两边的空穴和电子是不接触的,没有电流流过,但是同时形成了一个等效电容(因为两边带电么,而且这个值又不为零),如果这个时候改变两边的电压方向,自然有一个充电的过程,这个时间就是二极管需要恢复的时间。
快速恢复二极管就是在PN节中间加入了I层,可以理解为让这个充电过程加速,从而达到快速恢复的功能。
如果这2点没错的话,我们要直接使用MOSFET的体二极管而并非是快速二极管,需要做到的是让开关器件的两端并没有快速变化的电压,但是ZVS并不能缩减开关的速度。它又是如何让这里不需要快速开关二极管的呢?
请各位高手给予指点。
