今天用铜皮做变压器了,EE55的,刚出炉,还冒着烟呢
 初级三+三匝,次级100匝,分别在0,35,60,70,100,处抽头,还有一组6匝的,供IGBT后级用,就是做的不怎么样。大家看看,多提意见,引出线真是不好弄。还有呀,绕着绕着,铜皮会偏。还把骨架给弄坏了
全部回复(19)
不会好难绕吧,你是怎样引出接头的?
tjr0lky
@晶体a电子
不会好难绕吧,你是怎样引出接头的?
为了出线把骨架一边的针脚去掉了,历害!
阿法ch
铜皮的引出线还是用铜皮来做方便
jzkny
@阿法ch
铜皮的引出线还是用铜皮来做方便
是个好办法,多谢指点,改天再做一个
0565pan
@jzkny
是个好办法,多谢指点,改天再做一个
是个好注意 怎么就兄弟你想到了 顶一下
@阿法ch
铜皮的引出线还是用铜皮来做方便
不错!用厚铜皮引出。
wkk123
呼呼
 比我做的都难看啊!
@wkk123
呼呼 比我做的都难看啊!
不炸机就可以了,难看点没问题
能用多大功率
bcciwdx
@tvro
能用多大功率
小功率簿铜带,多股引出线用烙铁锡焊;大功率用厚铜带,用铜带作引出线的要用气焊。可从几KW到几十KW功率不等的高频变压器.
韩国机器大多是用铜带制做。
不咋样
jzkny
@炮二平五
不咋样
向各位首长报告:
     报喜-- 驱动板焊接完毕,主变板也焊接完毕,没装前级滤波电容,没有D极吸收电路,也就是说前级全部焊完。
             EE55变压器,3+3是初级,0.2MM*30MM铜皮绕在里层。次级分别在35,60 ,70,100匝处抽头。
             今天下午试机了,200W电灯接在70匝处,驱动板波形完美,插在主变板上,先接在稳压电源上试机,没问题后接上了电瓶,D 极波形也非常完美,负载小时(200w和200w串联)有很小的尖峰脉冲,加大负载后(接一个200w电灯),无任何尖峰脉冲,输出级波形非常完美,输入电流15A,这部分非常满意。欠压保护成功,设在10 伏。空载电流190MA.明天上几个波形图大家看看。
    报愁--后来焊上了滤波电容,是在防反接电路后面,不知道各位老师的是不是也接在这里,问题出来了,在正常工作的情况下,加载后欠压电路会保护,可是电瓶电压并不低,可能与电容接在防反接电路后面有关,明天去掉电容,或是把它接在防反接电路前面,再试。过载保护电路不能按设计的意愿工作,试好了再报。
     还好,真的没炸机,谢天谢地谢自己,由于电路板没做好,一条驱动线和电源正短路烧了一只8550,一毛钱就这样没了。
@jzkny
向各位首长报告:    报喜--驱动板焊接完毕,主变板也焊接完毕,没装前级滤波电容,没有D极吸收电路,也就是说前级全部焊完。            EE55变压器,3+3是初级,0.2MM*30MM铜皮绕在里层。次级分别在35,60,70,100匝处抽头。            今天下午试机了,200W电灯接在70匝处,驱动板波形完美,插在主变板上,先接在稳压电源上试机,没问题后接上了电瓶,D极波形也非常完美,负载小时(200w和200w串联)有很小的尖峰脉冲,加大负载后(接一个200w电灯),无任何尖峰脉冲,输出级波形非常完美,输入电流15A,这部分非常满意。欠压保护成功,设在10伏。空载电流190MA.明天上几个波形图大家看看。   报愁--后来焊上了滤波电容,是在防反接电路后面,不知道各位老师的是不是也接在这里,问题出来了,在正常工作的情况下,加载后欠压电路会保护,可是电瓶电压并不低,可能与电容接在防反接电路后面有关,明天去掉电容,或是把它接在防反接电路前面,再试。过载保护电路不能按设计的意愿工作,试好了再报。    还好,真的没炸机,谢天谢地谢自己,由于电路板没做好,一条驱动线和电源正短路烧了一只8550,一毛钱就这样没了。
继续呀!楼主太慢了
陈莫全
@晶体a电子
继续呀!楼主太慢了
变压器上4根比较粗的铜线是初级吗
@陈莫全
变压器上4根比较粗的铜线是初级吗
应该是的
@tvro
应该是的
厉害
QQ28890451
@电摩飞龙
厉害
这叫DIY逆变器啦吧!起码也有3000W以上吧!
jiaxi
@QQ28890451
那么大根的铜线也绕得了 LZ实在厉害!!!!
cy1371818
@jiaxi
那么大根的铜线也绕得了LZ实在厉害!!!!
电子爱好者请加15464879电子维修群
