铝线
有多少是用铝线绕变压器和电感?接头是如何处理的?
全部回复(14)
包裹冷压到焊片等其它金属联接件相连接的较为多见。
lyticast
@晶熔铁
行业里面有用摩擦焊或超声波焊接铜铝接头的吗?这两种焊接都可以有效的解决铝线连接困难的问题。
@lyticast
请教版主:这摩擦焊是什么技术?我还第一次听说,先谢了!
lyticast
@晶熔铁
两种金属在常温下加压,由于金属原子互相扩散,就会结合在一起。初中物理书上有个例子就是将金和铅压紧在一起,几年后可以互相渗透几毫米深。换句话说就是焊到一起了。这称之为扩散焊接。摩擦焊或超声波金属焊道理是一样的,是通过强烈的机械摩擦使得这个进程大大缩短。尤其是超声波金属焊,可以缩短到2秒之内。但是超声波金属焊也有个缺点,就是不能焊接过大尺寸的工件。按目前的水平看,大概可以焊接50mm2的铜线或是75mm2的铝线。而且和形状也有关系的。
jsxyp898
@lyticast
呵呵,大家好!成都锦尚科技专业生产非晶铁心及变压器,联系电话028-83933663,薛艳平13208116312。各位高手,有用请联系,谢谢!
公司网址:www.jinshangkj.com
lyticast
@晶熔铁
说起来我离开逆变焊机界已经好多年了。但是现在还是从事焊接行业,只不过换成了特种焊接罢了。
焊机oem
@lyticast
多此一举了,摩擦焊或者超声波焊接铜铝接头还不如直接用交流氩弧焊机焊接铝片来的快,
焊机oem
@焊机oem
lyticast
@焊机oem
  焊接铝片是快,但是还是解决不了连接问题。压接的部位一定还是需要铜来连接的,铝压接早晚出问题。
@lyticast
 [图片]焊接铝片是快,但是还是解决不了连接问题。压接的部位一定还是需要铜来连接的,铝压接早晚出问题。
同意版主!
焊机oem
@lyticast
呵呵 2-3年以后问题就不大了
lyticast
@焊机oem
呵呵2-3年以后问题就不大了
那德撑过最初的这几年才行啦
您好!我是做铝漆包线焊接材料和工艺研究的.,从事这个行业已经有5年时间,期间和很多国内国外电机、变压器企业共同开发过铝漆包线,所以在这方面我想讲讲我的心得
铝漆包线注意事项及应用关键点
1、铜改铝注意事项
a)    线径变化(因为导体电阻率的差异)
铝线线径=铜线线径 × 1.28
b)    线槽的设计改动(线径差异)
为保证原有的导体的电阻,因而导致导体线径的增大,同时也在一定程度上增大的槽满率。
c)    绕线方面的变化(抗拉强度差异)
铝比铜的韧性要差,所以需要降低绕线张力,适当降低绕线速度
d)    连接方式的改变(铜铝焊接性能的差异)
相对于铜,铝非常容易氧化,焊接非常困难,所以采用原有的铜线焊接工艺及材料,上锡根本不可能,所以连接必须采用铝漆包线专用焊锡材料及工艺。
2、铜改铝技术关键
就铝漆包线本身来讲,和铜比较是电阻率不同,所以铜改铝漆包线,只要按照电阻率比把铝线的线径加大,铝线在温升、电流、能效等各个方面都不会比铜线差,所以就设计上来讲,铜改铝没有问题,但是由于金属铝极其活波,容易氧化,上锡很困难,很多企业对这问题非常头痛。所以铝漆包线应用的好坏关键就在于如何解决连接点焊接问题。
3、关于铝线焊接,近段时间我有到浙江、中山、四川、青岛、河北等地去看过很多厂家使用铝线情况,其中有用端子铆接、有用焊锡丝焊的,也有的干脆把铜引线把铝线包住再焊接等等。。说实话,目前国内把铝漆包线焊接处理好的公司根本没几家,铝漆包线焊接具体要分为两个过程一是脱漆,二是焊接。
A)脱漆,目前有很多厂用高温锡烫,烫完后铝线就变黄、边黑,根本上不了焊锡,有的用脱漆机,由于告诉摩擦,温度很高,所以脱漆后的铝线一方面线径损伤,另一方面铝线表面变黑,氧化严重,也极难上锡。
B)连接方式首先端子铆接,铝线氧化很快,另外铜铝电位相差大,通电过程中肯定会逐渐产生电位腐蚀,连接点电阻会逐渐变大,温升变高,最后肯定不通电。
焊锡丝焊接也是很有问题的,电烙铁的温度不可能很大,所以很容易产声堆焊假焊,表面看起来很饱满,其实里面是包住的,另外助焊剂没有办法短时间汽化掉,所以焊点里面会有很多炭化助焊剂残留,这种方式通过论证是不可靠。
铜引线包铝焊接,这种方式是自欺欺人,只是表面铜上锡,包在里面的铝根本没有上锡,想想就知道问题有多厉害。。
这些是工艺问题。还有材料问题。材料也很关键,象铝助焊剂,目前市面上很多都是偏酸性,对铝线本身腐蚀比较严重,导致铝电机、铝变压器出货后焊点腐蚀,变成粉末。。
具体问题太多了,,,如果有兴趣的话,可以电话联系。。我可以提供铝漆包线焊接材料极其工艺指导书,希望对大家在铝漆包线焊接方面带来帮助。。。
最后说点;改铝不要只为了降成本,更应该走的方向是把铝电机、铝变压器做好。。。
王天亮  13823162050   xingu1984@126.com
@lyticast
超声波焊接我有见过朋友在用过,刚开始半个小时内,焊点还不错,但之后由于铜、铝不断的扩散在焊锡里面,导致焊锡里面铝、铜含量不断升高,焊接性能会越来越差,另外焊点里面由于铝含量偏高,随着电流的不断冲击,温升的不段提高,铜、铝热膨胀系数不一样,焊点会慢慢开裂。另外电位差相差大,电化学腐蚀也是没办法避免。。所以不建议用。。。
