请教一个问题,FSDM0365RN数据手册上标的初级最大峰值电流是2.15A,但是在85-265VAC输入时给出的最大输出功率是16W。
对于这个输出功率我有点想不明白,从理论上讲,即使是在最低输入85VAC时,假设不连续工作模式,占空比50%的情况下,输入电流也能达到2.15/4 A ,那么输入功率就可以达到85*1.2*(2.15/4)=54.8W,那么输出肯定就不止16W了。
是不是FSDM0365RN的输出功率还跟其它的一些因素有关,比如温升。
请飞兆的工程师帮忙解答一下。谢谢~
请飞兆的工程师帮忙解答一下。谢谢~
后面Xiaob的帖子说的对,DIP8的耗散功率是1.56W(FSDM0365手册)所以,芯片的开关损耗和导通损耗不能超过这个值,环境温度越高,这个值还越小。请参考飞兆半导体的反激设计应用手册,并感谢你对飞兆半导体的关注。AN-4137SC
