目前市面上的5V40A都采用494+BJT半桥 电路复杂 随着铜价的进一步上升 成本压力显现 现拟采用3842+MOS单端反激电路做 因低压输出且电流大,所以不怎么好做。坛内各位有什么好办法。
采用3842+MOS单端反激电路做5V40A电源能降成本吗?200W用单端反激电路做40A大流????要想降成本这个办法不行吧!!!
应该采用半桥电路比较合理,用非对称半桥或是谐振半桥最好,可提高效率。
为什么不用单端正激或有源箝位正激配合同步整流?
用反激做这个电源非常错误的。因为次级二极管电流是脉动的,对后面电容的冲击是非常大的。正激就不同了,因为有电感,电感电流是连续的,波动要小很多。
单是从成本来考虑的话,采用494+BJT的半桥应该是成本比较低的方案了
反激没输出电感啊,
感觉用反激做难度会比较大
这么大的输出电流,还用反激来做,我觉得是做不出来的,不知道楼主有何绝招。
明确的告诉你
40A单端反激是不可取的
输出的纹波太大,电容发热很严重啊
以前5V,20A用反激,发现电容顶不住
其实半桥是很好的方式。
今天刚好搞到两个5V/30A的电源,一个科索的,一个明伟的,不知道对你有帮助布
正激做的
好了,用正激未必比半桥的节省成本。
现在很少了吧
我做过全桥的,在轻载的时候两边的占空比都不一样,但是也没有问题。电流型控制不会出现问题。
嗯,是的,这个规格的电源,在LED显示屏上用的很多的,所以价格也是超低,以前买的也就是60多(含税)
