如何挑选用于串连的锂电池?
如何挑选用于串连的锂电池?
做笔计本电源的请给说一下。
全部回复(4)
wolt
电芯分容以后进行配组,标准:电压+/-4mV,内阻+/-3mR,容量+/-5mAh
azhu
@wolt
再加一个,剩余容量必须一致.
psp411
还有电芯在分容时,恒流充电时间和恒流放电时间都要一致的,加上上面的几个参数和在一起选,选出来的电芯做成的电池组的一致性就比较好了,电池组通过几十上百次的循环老化,各个电芯的电压都是差不多的,这样电池组的效能才体现出来。
xpt-2
谢谢楼上各位的解答。
电源网上论电源@串联稳压
解理
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
