要求是输入5-12V,输出4.2V,电流1A,要是开关电源的
寻充电IC
全部回复(26)
承接各类型常用单片机(MCU)应用设计.或者根据用户的产品功能需求我们可为其选择指定单片机类型.
【业务内容】
[1] 产品开发初期收取一定研发费用.按客户产品功能要求开发成功后,硬件资料(电路文件,PCB文件,BOM文件)交付给客户.而单片机程序软件由微控保存.微控负责单片机芯片的程序烧录,烧录后的芯片根据用户的出货量按每片芯片收取费用.
方案优点:研发投入经费较少,客户可节省人力和相应配套运营资金投入.
[2] 双方确认合作项目,客户交付项目定金(定金数额一般为30-50%).在产品功能样机开发验收合格后,客户需付清所有开发费用.我们将可烧录文件(二进制或十六进制文件)和硬件资料(电路文件,PCB文件,BOM文件)交付给客户.确认后项目如果有稍小改动或调整等问题.我室可以给予技术支持,同时会视难易情况进行不同程度的收费.
方案优点:客户拥有烧录文件和硬件资料,撑握芯片烧录.
声明:所有合作方式将不向客户提供源程序代码.(特殊需求除外)
【联系我们】
联系电话:15889357272
QQ:312646558
联系人:周先生
邮箱:zxm58@yahoo.cn
THANKS!
1、HT6298A 功能简述
1.1、特性
● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器的设计
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
● 0.8%的充电电压精度
● 可编程最大充电电流控制,最高达1500mA
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED 充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● Cycle-by-Cycle 电流限制,电池短路检测、保护
● 输入电压范围4.5~18
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
看看这个是否能符合要求,需要更多资料请联系谢生,深圳华太电子,15001947346,xzw011@yahoo.com.cn
1.1、特性
● 内置功率MOSFET
● 软启动
● 较高的开关频率500KHz
● 0.8%的充电电压精度
● 高端电池电流检测
● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
● NTC 热敏接口监测电池温度
● 有无电池检测
● LED 充电状态指示
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 输入电压范围4.5~18
● 工作环境温度范围:-20℃~70℃
可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电
输入电压范围:4.35V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
用户可设置的持续恒流充电电流可达1A
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式: DFN-8和DFN-10
无铅产品
样品与技术支持 :13163706589 QQ76541360 欢迎来电咨询 许先生
DSC-CN3066-CN3066B
输入电压范围:4.35V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
用户可设置的持续恒流充电电流可达1A
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式: DFN-8和DFN-10
无铅产品
@azhu
多得和米一样呢。:)任何一款DC/DC的降压芯片加运放都可以实现。
看了下面的回复,只有二楼是懂技术的,其他的不是线性IC,就是AC-DC转换器,都不适用。如要采用DC/DC方案,只能及DC/DC降压IC做了,可惜我公司的降压IC产品还没有量产。
原厂供应电源管理IC,DC/DC升压、DC/DC降压、LDO、电压检测、LED驱动、锂电池充电管理IC等,有需要请联系我。
QQ:844695259
MB:13554769870
E_mail:hope369@126.com
蒸上电子 陈生
