大家来讨论下磁铁做功的问题
比如磁铁把铁钉吸到高处,克服了铁钉的重力做了功,铁钉增加了重力势能,根据能量守恒定律,磁铁必定损失了能量,这个能量是怎么计算的,要是磁铁一直都在把铁钉吸到高处,会不会最后失去磁性,能量用尽?
全部回复(11)
雨下
我觉得磁铁在吸引铁钉时,过程是磁铁先把铁钉磁化然后产生两者相吸(磁铁磁化铁钉时可能损失一些东西,具体是否不太清楚)。在磁化后两者是互相吸引的关系,若磁铁是被人手拿着的,最终做功的应该是人手,相反如果磁铁不是吸的铁钉,若是一大块铁锭的话,磁铁若在一很小摩擦力的小车上的话,在有限的距离内,磁铁会带引小车克服摩擦移到铁锭那里,这个过程应该是铁锭被磁化后吸引磁铁。这样最终应该是磁铁磁化铁锭时损失的一些东西正好对应小车克服摩擦做的功。
不知此歪解对否,还望高人答解!
xzszrs
LV.11
@雨下
我觉得磁铁在吸引铁钉时,过程是磁铁先把铁钉磁化然后产生两者相吸(磁铁磁化铁钉时可能损失一些东西,具体是否不太清楚)。在磁化后两者是互相吸引的关系,若磁铁是被人手拿着的,最终做功的应该是人手,相反如果磁铁不是吸的铁钉,若是一大块铁锭的话,磁铁若在一很小摩擦力的小车上的话,在有限的距离内,磁铁会带引小车克服摩擦移到铁锭那里,这个过程应该是铁锭被磁化后吸引磁铁。这样最终应该是磁铁磁化铁锭时损失的一些东西正好对应小车克服摩擦做的功。不知此歪解对否,还望高人答解!
希望大家都来发表下看法!
hy.power
磁场本身就是一种能量场。我在20几年前就对此感兴趣,也想过诸如磁屏蔽等方法来将磁能转换成机械能释放出来做功。请大家记住“磁场本身就是一种能量场”,不要动不动就同“永动机”化等号。我们现在对其还了解太少,假如能将这种能量转换成普遍利用的能量,那真是功德无量。
xzszrs
LV.11
@hy.power
能否请教下磁场能量的计算公式。
606heding
我的个人理解是:磁铁对铁钉磁化是做了功,根据力的作用是相互的,铁钉也同样对磁铁做了功,只不过磁铁对铁钉的影响大大于铁钉对磁铁的影响,结果铁钉也成磁铁。铁钉是软磁材料,那么磁铁和铁钉是一直互相吸引做功,最终结果是两样都失磁。这是一个长期衰减过程,它们的能量损耗最终都转为热能。
hxzx
这个问题很有意思,也考虑过。
这个能量我搞不懂,为什么地震时磁铁会失去磁性?
stmjzl
我的看法就是:磁铁吸引铁钉,磁场能转换成铁钉的重力势能,因为磁铁的能量有限,那它也只能吸一定数量的铁钉,达到了极限,多一根铁钉也吸不起了。然后移除铁钉时,必须是有外部的力施加在铁钉上面,例如是用手把铁钉拿开,那么你拿开所施加的力所做的功就转换成它的磁场能了。终于,能量是守恒,不会多也不会少,只能是在物体直接互相转移。这是我的见解,欢迎大家斧正。
ker304
@hy.power
那您的意思是不是说,磁场这种能量场在某种情形下,在一段时间内永恒存在。譬如说,磁铁吸引了铁钉后,丧失了部分以磁场形式存在的能量,可当你移开铁钉后。磁铁又恢复了这部分以磁场形式存在的能量。那在这一过程中,磁场能量是如何得到补充的呢?
有的时候我认为有些所谓的定律,并不是金科玉律,不能放之四海皆准。就像大家熟的不能再熟的“Ω”定律,在很多场合就并不适用。
科学的东西就是要“大胆假设,小心求证”。谁又敢说“能量守恒定律”就是亘古不变的真理呢。难道就因为我们目前没有有力的证据推翻它,就认为它是对的吗?
poapo123
@stmjzl
都回去翻番物理书,把势能的概念搞懂在说
poapo123
本人电源菜鸟,但精通物理学,给你说清楚
