请大家接着帮忙啊上次的DCDC(3V到12V,2A输出)
上次的帖子后来沉了.现在我用max1771+IRF3205做到如下情况,5V进能输出不到12V,然后输入从5V逐渐往下降到3V,输出差不多能到9.5V,也凑合能用(这时电流输出是能保证的).但是如果直接3V输入,电压输出不能到9.5V,只有3.5V,我想可能是电感的原因,怎么调也不行.因为客户提供的输入电源就是3.3V干电池,所以在3.3V时必须能启动,项目很紧,请各位大侠帮忙啊,多谢多谢!(体积要求很小所以不能考虑多个DCDC并联的方案)
全部回复(6)
st.you
并多一个MOS管和串多一个电感.
cellmax
@st.you
并多一个MOS管和串多一个电感.
谢谢大侠回复,我们这个要求体积很小,30*30mm能做开吗.不过因为电源不是一直工作,所以电感可以选小些,发点热没关系
我会帮你做一个的!你留意你的站内短信!
dragonbtv
电流小的话直接使用max1674
其它请搜索我给别人的回复.
cellmax
@dragonbtv
电流小的话直接使用max1674其它请搜索我给别人的回复.
谢谢.看了max1674的介绍,好像电流电压都达不到要求阿
dragonbtv
@cellmax
其它请搜索我给别人的回复.
