第三代配方的照明用振荡小磁环
照明用的电子变压器和电子镇流器中,震荡小磁环素来被称做是震荡电路的核心元件,也被称作是电子镇流器和电子变压器电子设计工程师的命根子。
我们根据多年与这个行业打交道的经验,以及多个厂家的振荡小磁环的收集,检测与分析,可以总结为三代的材料变化过程。
目前,第三代材料的振荡小磁环以诸多优良的特性,在市场上的应用越来越普及,我们试图通过大量的数据和图表,对这三代材料的性能进行比较和分析,希望能够提供给照明的电子工程师以数据基础和参考。
由于涉及到大量的数据和图表,请翻阅以下网址的具体文章。 www.jmcore.com.cn
本文章只作技术交流,不作业务推广,请多多理解包容。也诚恳地欢迎各工程师能给予宝贵意见,以及时地纠正我们的观点和思路,不胜感激!
全部回复(35)
@天爵星
请教下,镇流器用磁环是用综合分选仪好,还是测单匝电感量分选好?更适合于产品的一致性方面。
呵呵,我们的镇流器专家真的很谦虚啊!
我之前做了个综合因子的对比测试,可以让你看看,
总体上,我感觉综合因子的出发点是好的,但仪器的一致性和校准普及性搞得很烦人。经常会出现:
1. 因为需要校准,这个综合因子的参数总对应不上,缺乏沟通的平台。比如:我要求综合因子是50KHz,0.5A,综合因子是400--500的磁环,结果,对方还是不知道,因为这个400--500是需要两台仪器进行校准的。
2. 即使是两台仪器进行了校准,但具体的检测数据还是存在着很大的差异,比如,经过校准过的仪器,(一般的校准时用同一个磁环在相同的参数下进行校准,比如,大家都校准了500,),但在后来的检测中,在同样检测条件的情况下,测出来的数据,有一个是450,另一个480,那,究竟谁对谁错呢?这就让人苦恼了。因为这个参数不像天平称重量一样,是个绝对值,这个天平称不准,我找个精度高一点的就一定准,而这个综合因子,只是厂家设定的一个用来自己跟自己对照的参数,不是一个绝对值,标准值,所以,没办法。
3. 至于说,谁好谁不好,这只能这么说,能够进行交流的就好,不过呢,现在的仪器不断进步,搞个直流叠加,也不是很贵了。
@jmcore
呵呵,我们的镇流器专家真的很谦虚啊!我之前做了个综合因子的对比测试,可以让你看看,[图片] 总体上,我感觉综合因子的出发点是好的,但仪器的一致性和校准普及性搞得很烦人。经常会出现:1. 因为需要校准,这个综合因子的参数总对应不上,缺乏沟通的平台。比如:我要求综合因子是50KHz,0.5A,综合因子是400--500的磁环,结果,对方还是不知道,因为这个400--500是需要两台仪器进行校准的。2. 即使是两台仪器进行了校准,但具体的检测数据还是存在着很大的差异,比如,经过校准过的仪器,(一般的校准时用同一个磁环在相同的参数下进行校准,比如,大家都校准了500,),但在后来的检测中,在同样检测条件的情况下,测出来的数据,有一个是450,另一个480,那,究竟谁对谁错呢?这就让人苦恼了。因为这个参数不像天平称重量一样,是个绝对值,这个天平称不准,我找个精度高一点的就一定准,而这个综合因子,只是厂家设定的一个用来自己跟自己对照的参数,不是一个绝对值,标准值,所以,没办法。3. 至于说,谁好谁不好,这只能这么说,能够进行交流的就好,不过呢,现在的仪器不断进步,搞个直流叠加,也不是很贵了。
我这边遇到的情况是:客户送的样品,收到后测试起来一致性挺好的。可是放置一个星期后再测,数据变化很大。
