请教阻容吸收的问题
请问下并在mosfet的D与S之间的阻容吸收的的电阻和电容的数值怎么选择?有没有什么经验公式啊?谢谢~~~
全部回复(5)
@libra1009
怎么没人顶贴啊?希望高手能帮帮我~
这个一般也没有固定公式,与拓朴及电流大小都有关系,有的书上给出脉宽=2.3RC,也不能照搬。在MOS管硬关断也就是非零电流关断下,那么此时这个电容有两个用处,一是吸收关断时的电压尖峰,二是减缓MOS管DS间电压降低速度,减小硬关断损耗。关断时,电流会给电容两端充电,通过充电时间来决定电容大小。时间一般在1us以内(如在全桥中,上下管的死区时间一般都在这个时间内),由It=CU 就可以得出电容大小。如220整流后的300V母线供电的全桥,如峰值电流为10A,那么在关断时,10A的电流要在1us内将电容充到300V。而电阻的作用是防止在MOS管开启时电容对MOS管放电形成很大的脉冲电流。如果是非零电压开启,电容是上的电将通过MOS管放,而MOS管的通态电阻很小,因此会形成很大的瞬间电流,造成MOS管较大的损耗,串联一个电阻减小脉冲电流。一般取电阻使放电流不大于MOS管额定电流,但又要保证在一定时间内将电容上电放完,因此,脉宽=2.3RC就是由此而来的。如果是零电压开启,那就不用R了,因为在MOS管开启前电容上的电早已被放完了。RC的选取还要考虑到损耗问题,在非零电压开启(如反激正激等)时,C上面的能量全部会放到R上,R上的功率损耗W=0.5CU2*Fr(F为开关频率)。因此选择时要多方面考虑。如果电流较大的情况下(非零电压开启,硬关断),由于RC的时间问题,可以在R的两端关快速二极管,使在刚关断时通过二极管的旁路作用加快吸收,再者可以在RD两端再并一个C,加快吸收,这个电容容值是主吸收电容的十分之一到五十分之一。以上都是我个人的一些经验用看法,有不妥之处请指教。
@fyfandy520
这个一般也没有固定公式,与拓朴及电流大小都有关系,有的书上给出脉宽=2.3RC,也不能照搬。在MOS管硬关断也就是非零电流关断下,那么此时这个电容有两个用处,一是吸收关断时的电压尖峰,二是减缓MOS管DS间电压降低速度,减小硬关断损耗。关断时,电流会给电容两端充电,通过充电时间来决定电容大小。时间一般在1us以内(如在全桥中,上下管的死区时间一般都在这个时间内),由It=CU就可以得出电容大小。如220整流后的300V母线供电的全桥,如峰值电流为10A,那么在关断时,10A的电流要在1us内将电容充到300V。而电阻的作用是防止在MOS管开启时电容对MOS管放电形成很大的脉冲电流。如果是非零电压开启,电容是上的电将通过MOS管放,而MOS管的通态电阻很小,因此会形成很大的瞬间电流,造成MOS管较大的损耗,串联一个电阻减小脉冲电流。一般取电阻使放电流不大于MOS管额定电流,但又要保证在一定时间内将电容上电放完,因此,脉宽=2.3RC就是由此而来的。如果是零电压开启,那就不用R了,因为在MOS管开启前电容上的电早已被放完了。RC的选取还要考虑到损耗问题,在非零电压开启(如反激正激等)时,C上面的能量全部会放到R上,R上的功率损耗W=0.5CU2*Fr(F为开关频率)。因此选择时要多方面考虑。如果电流较大的情况下(非零电压开启,硬关断),由于RC的时间问题,可以在R的两端关快速二极管,使在刚关断时通过二极管的旁路作用加快吸收,再者可以在RD两端再并一个C,加快吸收,这个电容容值是主吸收电容的十分之一到五十分之一。以上都是我个人的一些经验用看法,有不妥之处请指教。
有道理
@fyfandy520
不是的,你想多了,RC的带宽是什么?
