求助代替IRF460的管子!
求助代替IRF460的管子!
开关电源的驱动电路到全桥变换上一直用的是IRF460,但加压后暴了几次,现在想请诸位大侠帮忙看选什么管子代替为好,要求500V/30A最好500V/35A!
全部回复(4)
yzm800112
mosfet 还是IR的比较放心.
wyc007
APT5020 28A500V 0.2欧
1130282486.txt
wucwei
@wyc007
APT5020 28A500V0.2欧1130282486.txt
llllrrrr2001老兄似乎并没有把炸管的原因讲明白.如果是因为IRFP460的容量不够大,那倒是应该考虑选择容量大一些的管子.但是老兄是否有考虑过成本问题,能够满足你要求的又能够便宜到象IRF460那样的管子还真不好找.
APT5020的电流容量并不能满足你的需求.如果你愿意试验APT的产品,建议你试一下APT5015BVR, 500V/32A.还有一颗APT5014BLL正好符合你的要求,500V/35A,而且开关速度要比APT5015BVR快很多,但是价格要贵一些.
llllrrrr2001
@wucwei
llllrrrr2001老兄似乎并没有把炸管的原因讲明白.如果是因为IRFP460的容量不够大,那倒是应该考虑选择容量大一些的管子.但是老兄是否有考虑过成本问题,能够满足你要求的又能够便宜到象IRF460那样的管子还真不好找.APT5020的电流容量并不能满足你的需求.如果你愿意试验APT的产品,建议你试一下APT5015BVR,500V/32A.还有一颗APT5014BLL正好符合你的要求,500V/35A,而且开关速度要比APT5015BVR快很多,但是价格要贵一些.
我是搞电源的新手,具体原因还是寻找中,主要现象是IRF460的散热块很烫,还有驱动带负载的波形很不好,顶降有2—1V(现在在调磁环的圈数,好象圈数大顶降就相对变小),上升沿也有点趴或过冲(4.7欧有较大过冲,6欧有点趴,现在用5.1欧相对叫好)!我估计炸管原因是IRF460的电流不够大或是驱动块TPS2811(能提示一下有什么其他好点的驱动模块?)带不动,或者是其他原因,希望大侠们对以上情况指教一二,给点建议!谢谢上面诸位的回帖!
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
沈夜
