求教LED日光灯电源方案
用于设计LED灯管(日光灯)恒流电源(8并13串;功率:20W;输出电流:400mA-500mA;输出电压:40V;有PFC调节功能)。
谢谢
我有你要的LED电源方案,已大量产了,我邮箱是glf78@126.com.如需要与我联系,输入是AC100-277V,输出电压36-45V,输出电流可调,PF大于0.95,THD在20%以下,效率在85-88%
我也需要这样的资料,
请发份资料给我,谢谢!
5108080707@163.com
IW3620-00采用专利初级反馈技术,省去了光耦器和次级控制电路,短路和过压保护,软启动,不需要外部补偿,大大简化了设计,提高了电源效率,能过EMI测试,特别适用于对体积、效率和寿命要求严格的LED灯恒流驱动器。
深圳市宇昊电子科技有限公司
联系人;李先生
电话;13418651043
邮箱:shouping-3-4@163.com
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8和DIP8两种封装形式。
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现。
另外SMD735可替代AMC7150、OLP8120、QX9920;SMD802可替代HV9910、QX9910等。已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等。产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列。
我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎。
型号如下:
SMD910/SMD911/SMD912/SMD913/SMD801/SMD802/SMD2576/SMD2596/SMD34063
SMD733/SMD735/SMD736/SMD1117/SMD317/SMD3526/SMD431/SMD653/SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有很多客户在用,目前已经大批量产..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30度,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带300颗0.06W的LED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
联系人:古小姐
电话:0755-86091963/13249827170
QQ:446230017 贸易通:vmxnl
晶片特性 NU501
l 15mA~40mA 單 / 雙 / 三 通道定電流驅動器
l 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
l 寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l 3 支 ( 單通道 ) /5 支 ( 雙通道 ) /8 支 ( 三通道 ) 封裝腳位
l 電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l 輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
l VDD 腳可做 PWM 調光
l 電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
l 工作溫度 -40 ℃ ~ 120 ℃
l 高電壓應用時晶片可串接使用 *
( 單通道型態可串接 )
l 通道與通道間輸出電流差異低於 ± 5%
l 負載調變率 1%/V
我司主要代理台湾(TM)大功率LED恒流驱动IC
全线销售LED调光、变色、遥控集成IC
大功率LED手电筒、MR16等半成品模块
台湾麦肯工业级单片机(完全兼容PIC)及8位单片机程序开发
欢迎来电咨询!
公司名称:深圳市科顺发科技有限公司
公司地址:深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦1532室
联系人:汪锋
手 机:1314 5869 168
TEL:0755-3307 6986/3692 3858/3692 3856
FAX:0755-3328 0432
QQ:370225650
MSN:w370225650@live.cn
Email:MDTMCU@163.COM
网址:www.mdtmcu.net.cn
全线销售LED调光、变色、遥控集成IC
台湾麦肯工业级单片机(完全兼容PIC)及8位单片机程序开发科顺发LED
欢迎来电咨询!
公司名称:深圳市科顺发科技有限公司
联系人:汪锋
手 机:1314 5869 168
FAX:0755-3328 0432
QQ:370225650
专业提供LED照明恒流驱动:PAM2861,PAM2862,PAM2803,CL6807,CL6808,PT4115,SD42524,CL6804,CL6806,CL0116,CL0118,A704,A705NFT-250,AMC7140,AMC7135,AMC7150,A711,AMC7169,A720,SD42522,XL6004,XL6005,SA7527,XL4001,XL6003
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
最佳T5/T8/T10/LED日光灯恒流驱动芯片A704500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/2009829104248708.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LED日光灯典型应用原理图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/A704wft.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
A704规格书
A704日光灯应用单电压驱动方案详细介绍
A704应用于T8T10日光灯参考PCB
A704日光灯全电压应用方案详细介绍
A704 芯片特点:
◆ A704的LED日光应用方案,客户已验证成熟可靠!可提供LED日光灯可过EMC测试的PCB线路及BOM表参考,提高客户设计开发产品的速度!全面技术支持
◆ 线路架构具LED开短路保护,不需外加任何保护组件 , 线路简单可靠度高
◆ VDD电源采用缓起动电路, 且IDD工作电流仅3mA取自LED电流,, 故IC工作效率极高
◆ 为恒定且 DC直流电流输出,可充份确保LED不会光衰
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用,输出至MOS gate 的PWM 有16V max 的限制,可充份保护MOS,确保模块的安全可靠性
◆ 已有许多客户可以通过CE人证,UL认证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试。15串应用可以输出端低电压控制,无需使用传统大颗电容,可很好控制电流的输出谐波;
◆ 内置T5,T8,T10的日光灯管,可两端置入或者背面置入
◆ 150℃ 高温保护关断
◆A704+AMC7140的线路架构使模块不受电感感量误差, 金属外壳干扰及设定电流电阻误差等因素影响输出电流,每组模块输出电流的误差小于5%
广泛应用于T5/T8/T10 LED日光灯,吸顶灯,筒灯等AC-DC驱动灯具
A704 Layout 及组件选择注意事项:
◆A704 IC 下方除了A704GND 外, 不要有其它走线
◆HV220 和 LED+ , LED- 走线尽量不在上下层走线重疉或交错, 以免互相产生噪声干扰
◆EN pin 请并联一颗100pF 到A704地 的电容以作噪声的滤除悬空, 不得Layout出走线, 以免产生天线效应影响IC 工作.
◆L, N高低压走线及组件请注意至少留有 2.5mm 以上的间距
◆从MOS 到电感到输出电容再回到超快速恢复二极管的走线距离请尽量短
◆A704 PWM 脚位到 MOS gate 之间的走线尽量短粗, 且不要有穿孔上下走线的情形
◆大电流走线线径粗些约可至2~3mm 间, 且力求走线简短流畅且少有弯折及打孔洞
◆共模, 差模电感 Layout 走线请注意是否有S型走线造成耦合 , 而弯曲及打孔洞等易产生噪音等的现象
◆电感请依负载注意其耐流值及材质温升 , 而产生饱和及发烫等不良现象
◆NTC, MLV, FUSE 为选择性安装的安规组件 , 请依负载注意其是否发烫及不正常熔断等 , 来更换组件参数
◆若日光灯具是金属外壳为避免造成电感漏磁现象 , 应选用闭磁式电感
◆Df 超快速恢复二极管, 应选用Trr=35nS 以下的参数, 以避免因恢复时间太慢而造成发烫及输出电流波动
