http://bbs.dianyuan.com/topic/553936#r_2046552
昨天晚上调试了一下,用的是100T的抽头,倍压后空载大约800V,
频率(15-70HZ),脉宽(0.8-5mS) 分别各自调节,并且当脉宽在0.8-1.2mS时,频率15-70HZ变化时,脉宽保持不变,当脉宽比较大在1.2-5mS时,频率在15-70HZ调节时,脉宽将随着频率调高自动按一定比例减少,比如在15Hz时脉宽调节在5mS的(15Hz/0.8-5mS),在频率调到30Hz时脉宽将自动减少到3.5mS(30Hz/0.8-3.5mS),在频率调到70Hz时脉宽自动减少到2.5mS(70Hz/0.8-2.5mS),防止 频率调高时如果脉宽不变就相当于占空比变得太大,输出功率过大,机子受不了而出现保护,在单独调节脉宽时,频率是不会变化。
输出过流(峰值大于30A)自锁保护,输出短路(峰值大于40A)快速关闭IGBT。
基本上已经达到了上面的要求, 短路后开机,开机后短路,还有带负载后再用电线短路负载,短路的火花不大,偶尔有几次火花大一些, 一共试了几十次,还没有出现问题。 800V 时,最低可带负载是25欧姆,带200W灯泡(冷电阻大约16欧姆)要按2次才能点亮。
后来咬咬牙,用120T 的试了一下,倍压后空载大约1000V了, 短路后开机,开机后短路,试了几次,还好,没烧。不过带负载还没有调试好,带负载后再用电线短路负载 这个没有试。
呵呵,有空再慢慢搞。
