『参考设计』FSFR2100参考设计1
基于LLC谐振的FSFR2100设计。
FAN6961+FSFR2100_4
你好!请帮助分析一个问题。本人采用FAN6961+FSFR2100方案设计LED驱动电源,DC输出电压52V,加载180W负载情况下工作正常。后换了设计输出DC200V的LLC变压器,在同样带载或减轻负载情况下都不能正常启动并进入稳定工作状态。但如断开D13,外加DC17V到PFCVcc端, 开机工作一切正常。检测发现,由T1B经D5、R44、C15产生的Vcc1偏低。尝试把R44降低为5Ω,将Q3的CE间短接后,再恢复接上断开的D13,去掉外加到PFCVcc端的DC17V,重新开机情况改善,在AC输入220V条件下,开机工作基本正常,测得DC输出电压190V、PFCVcc端电压16.3V,但开机工作偶尔仍不正常。试着把R54降低为10Ω,把C8增大到22μ,而后开机工作情况又有所改进,但仍不能确保开机工作完全正常,随着AC输入电压降低,偶尔出现不能正常开机的概率变大,AC降到110V时便又完全不能正常开机。但如外加DC17V到PFCVcc端, AC降到85V,开机工作也一切正常。虽然这个问题的直接原因在于换了个LLC变压器,但感觉是否也有其它因素的影响?这正是要进一步提出的问题。这个方案中START UP AND VCC电路的设计简单实用,但是否稳定可靠?不知这个问题有无其他人员碰到及反映?
你好....!我现在正在使用贵公司的6961+2100 LLC控制方案....在变压器方面你们有什么最优的设计方法吗?
郝先生 深圳 haocl520@qq.com 13612882891
请问能不能把那个输出电压为280V的路灯电源DEMO板(FAN7930+FSFR2100)的电路路图和BOM发给我参考下?谢谢!邮箱:bayq@163.com,谢谢!
您好,请问FSFR2100的FAE的联系电话,如何买到演示PCBA?我是做路灯电源的。MHZGHZ@163.com 。谢谢。
我用2100做24V10A电源,效率可达95%。但是需要由PFC提供18V启动电压。而且PFC部分的效率不理想。为什么?
