有关于变压器输入线的一些疑问?
我是学电子的,对电气机床上使用的三相电有一些不明白,一般的供电是三相四线制,就是L1 L2 L3 和N线,外加接地PE线,请问N线和PE线有何关系,PE是安全接地,那N线最终到了哪里去???
现在有3台变压器,每台变压器的输入电压220V要求制作的,输入接成星型连接,每个变压器有2个输入口,三个变压器其中一个分别连L1 L2 L3 ,其余3个口连接起来,这根线是接N线,可以接PE线吗????
我上了一个图,由于本人对这些是第一次接触使用,因此有疑问,希望前辈给予指导!
全部回复(1)
供电变压器为(初)三相/(次)三相四线接法。初级为三角形接法次级为星形接法。次级L1L2L3三个首端分别为三相输出端三个末端接在一起并与变压器铁芯接地线一起埋入大地,同时也为N线输出。
民用的三相四线输配电网相电压为220V线电压为380V。进入用户终端要求安装漏电保护器。以确保人身安全!
用户终端所使用的三相低压电可由低压电网二次配变提供。三个初级绕组首端分别接漏电保护器输出端L1L2L3,末端接成星形后接漏电保护器输出端N线。二次变压器铁芯接PE线形成保护接地。
如果初级进线为三相三线制,那二次配变初级接成星形后可不接N线,但也不能接PE线。
