新手请教—反激电源加LDO稳压以后噪声变大
   小弟新手,做了个反激电源输出8V,纹波加噪声大概有80mV,本想后级加个稳压芯片,稳压滤波。但加上好几种LDO(还试过7805之类的)好几种芯片,但噪声没降反升至200mV。不知高手们是否有过此类经验,还望指点。
全部回复(11)
diweo
80mV相对于8V只有1%,这个精度还不够?
一般LDO,三端稳压精度都2%甚至更多。
@diweo
80mV相对于8V只有1%,这个精度还不够?一般LDO,三端稳压精度都2%甚至更多。
这个电源要求在10mV以内,另外如果我加直流电源(较纯净)作为LDO等的输入,输出纹波加噪声确实很小(大概15mV左右).但是用开开关电源的输出做LDO的输入为何变大了呢?
diweo
@一个一个
用一个吸收纹波能力强的电容试试
@diweo
用一个吸收纹波能力强的电容试试
 俺是新手能否具体说说。
diweo
@一个一个
 俺是新手能否具体说说。
你现在用的是什么电容,多大容量?
@diweo
你现在用的是什么电容,多大容量?
我加了各种电容220UF钽电容2个470UF电解电容还有104,103的小瓷片电容。
纹波的频率是多少?
再加一级LC 滤波电路
wuyan_feng
你的输出功率是多少?
反击输出时变压器次级对输出电解电容的充放电 纹波电流较大,由于存在等效串联电阻,直接就影响到输出电压了
再加一级LC滤波 应该可以改善
lingqidian
加LDO如果纹波不降的话,应该有两种可能:
1、加LDO后,由于输入电容的增加其输入端电压振荡加大,可以测试一下是否振荡的更厉害
2、LDO输出电容连接不正确
@一个一个
关注
