2KW负载带不起来,求助,不知是何问题
    输入AC220V,输出DC600V,2KW,工作频率20K,全桥拓扑,变压器副边输出为两个绕组,全桥整流后串联,接电感320uH,电解电容4个470uF/450V(两并两串)后输出DC600V。但是带2KW时,没过多久有异响,就输出为0,不知道是不是变压器饱和的问题?(变压器采用EE65,原边33匝,两组副边各45匝,)。其它不知道还有什么问题,忘大家指教!
全部回复(23)
贴片机
变压器带小负载是有没有问题呢?另外,磁芯发热情况如何?
yaobin69
@贴片机
先谢谢了,可以肯定的是带1900W是没问题的,主要是变压器设计的问题,有发热的。不知道EE65在如痴频率下能否带的起2KW。后来改了下匝数,连1900W也带不起来了,郁闷(原边30,副边各47)。忘指教
hypower
@yaobin69
2KW 20KHZ 要用EE70才行
t-34
@hypower
2KW20KHZ要用EE70才行
输出为0?哪里损坏了?不过20K的频率确实比较低了,可能饱和了,或者震荡了
yaobin69
@t-34
重新上电的话带小一点的负载没有问题
贴片机
@yaobin69
重新上电的话带小一点的负载没有问题
那么估计是磁芯小了,用大型号的试试吧...
@贴片机
请问你的负载是用灯泡 还是 电阻 作为负载啊
还是电机~~
t-34
@yaobin69
重新上电的话带小一点的负载没有问题
测过 变压器,开关管的温升吗
lhxue
输出滤波电感这么小啊?
log1
这个频率,这个输出电压,不用计算,我想续流电感也得数个毫亨等级的。
yaobin69
@154342957
请问你的负载是用灯泡还是电阻作为负载啊还是电机~~
你好,是阻性负载
yaobin69
@t-34
测过变压器,开关管的温升吗
没有测过。只是用手感觉了下,变压器的线圈发热但是磁心没有温度,应该是线径选择的太小了吧。
yaobin69
现在用EE70也不行啊。带到2300W的时候,没过1分钟,就一声叫响,然后输出就没有了。重新上电还是一样的结果。求大家指教!
贴片机
@yaobin69
一声叫响,是不是原边过流保护了?
hxzx
@log1
确实太小了!
yaobin69
    今天重新用新绕的变压器上电试了下,能够带负载2300W10多分钟了,可是变压器温升到了38度了,线圈温度达到了56度。现在我把主要的参数列在下面,如有错误请指教。谢了。
     变压器选择EE70,
Ae=661(mm2)
 Vdc=220*0.9*1.41=280V
       f=20KHz
       dB=2000G(之前用3200G算的,可是我的磁心是在杭州电子市场买的,厂家是杭州永磁磁业有限公司的,可能之前都是dB选的不合适吧)
初级:Np=(Vdc-2)*(0.8T/2) *108/(Ae*dB)
        =278*0.4*108/(20*103*660*2000*10-2)
        =42匝
线径大小: Irms=0.80.5*Ipft=1.4Po/Vdc
               =10A(选择了0.1mm*300的丝包线)
Vdc单位Vf单位KHzAe单位是cm2
次级: Vs=[(Vdc-2)*Ns/Np-0.5]*2Ton/T
                 Ns=57
线径大小: Isrms=0.80.5*Idc=2.98A(选择1mm的漆包线)
               希望大家提出不对的地方,谢谢。
贴片机
@yaobin69
   今天重新用新绕的变压器上电试了下,能够带负载2300W10多分钟了,可是变压器温升到了38度了,线圈温度达到了56度。现在我把主要的参数列在下面,如有错误请指教。谢了。    输入AC220V,输出DC600V,2KW,工作频率20K,全桥拓扑,变压器副边输出为两个绕组,全桥整流后串联,接电感320uH,电解电容4个470uF/450V(两并两串)后输出DC600V。    变压器选择EE70,Ae=661(mm2) Vdc=220*0.9*1.41=280V      f=20KHz      dB=2000G(之前用3200G算的,可是我的磁心是在杭州电子市场买的,厂家是杭州永磁磁业有限公司的,可能之前都是dB选的不合适吧)初级:Np=(Vdc-2)*(0.8T/2)*108/(Ae*dB)       =278*0.4*108/(20*103*660*2000*10-2)       =42匝线径大小:Irms=0.80.5*Ipft=1.4Po/Vdc              =10A(选择了0.1mm*300的丝包线)Vdc单位V,f单位KHz,Ae单位是cm2次级:Vs=[(Vdc-2)*Ns/Np-0.5]*2Ton/T                Ns=57匝线径大小:Is(rms)=0.80.5*Idc=2.98A(选择1mm的漆包线)              希望大家提出不对的地方,谢谢。
线圈温度过高....是初级还是次级高?次级要不要用纱包线试试...
sky12345
@yaobin69
B取这么小 你的线圈温度不高才怪   建议算下AP
yaobin69
@sky12345
B取这么小你的线圈温度不高才怪  建议算下AP
之前B取的太大了,功率大了的时候就不行了
hxzx
@yaobin69
高压线包是容易发热,是风冷吗?
扎数稍多了一点!
你是杭州的?
yaobin69
@hxzx
高压线包是容易发热,是风冷吗?扎数稍多了一点!你是杭州的?
是杭州的,
ayong168
@yaobin69
是杭州的,
才20K频率为什么不用IGBT呢? 我从1KW到100KW都用IGBT,常用小功率IGBT软开关可以做50KHZ以上
yaobin69
@ayong168
才20K频率为什么不用IGBT呢?我从1KW到100KW都用IGBT,常用小功率IGBT软开关可以做50KHZ以上
求个联系方式,谢谢
