滤波电感环形铁芯
应用领域:
1、代替硅钢片,作为整流电源输出滤波电感及电抗器
2、代替薄硅钢片和铁氧体,作为中频和高频开关电源(400Hz~10kHz)输出滤波电感
3、车载音响设备滤波电感
4、平滑电感、储能电感、差模电感
性能特点:
输出滤波电感器用来滤除整流后的交流纹波,除了交流电流而外,电感器中要流过比较大的直流电流,要求在直流偏磁的条件下,磁导率和电感量变化越小越好,也就是要具有恒磁导特性(或恒电感特性),即在一定的直流磁化范围内,磁导率(或电感值)不低于初始值的50%,现在非晶和磁粉芯已经广泛用于输出滤波电感器。
1、高饱和磁感应强度Bs—能够缩小变压器的体积
2、高磁导率低矫顽力—能够提高变压器工作效率和减小线圈分布参数
3、低损耗—能够降低变压器的温升
4、优良的稳定性—可在130℃工作条件下长期工作
5、优良的偏磁特性
6、磁路闭合(无气隙)—减小漏磁
性能指标:
饱和磁感应强度Bs(T)          1.56
剩余磁感应强度Br(T)                    〈 0.1
矫顽力Hc(A/m)                30
密度ρ(g/cm3)                 7.18
居里温度Tc(℃)                410
晶化温度Tx(℃)                                550
维氏硬度Hv(hg/mm2)                               960
饱和磁致伸缩系数λs                             27×10-6
电阻率μΩ·cm                   130
连续工作温度℃                      -50~130
全部回复(0)
