逆变/光伏/并网
各位老师请进来帮忙看看该如何解决?
各位老师请进来帮忙看看该如何解决?
今天做了一个推挽逆变的前级,功率管为5对3703,还没有加吸收回路,空载测得MOS管的D极波形,出现明显的振铃,请问各位老师该如何解决出现的振铃现象?谢谢了!!
全部回复(15)
huamg
我在轻载时有出现过,负载大点就没有了,就是在限压的临界点上。
luojun
@huamg
谢谢!您没有用到吸收回路吗?是用什么样的吸收回路要好点儿呢?
xzszrs
一般是注意布板和变压器的漏感。
luojun
@xzszrs
一般是注意布板和变压器的漏感。
谢谢版主的回复!板的布局就谈不上了,因为目前是试验,只是把洞洞板的驱动通过连线和功率场管接到一起。变压器的漏感我测得为整个初级与次级之间为0.6UH,半个初级与次级之间为0.2UH,目前还没有加吸收缓冲回路和电源的滤波电容,电源的滤波电容准备用一个50V、10000UF的电解电容,吸收缓冲回路不知道用RCD怎么样?因为功率管的耐压只有30V,怕出现危险啊!
xzszrs
@luojun
连线稍长一点就这样,你用R=2R2,C=223试下
luojun
@xzszrs
谢谢!我去试试看!试了给您回复。
luojun
@xzszrs
谢谢各位的帮助!用了个RDC缓冲回路。R1=3.9×2欧姆,D为HER107,C1=474,现在D极波形变这样的了... 奇怪啊...
下面是变压器次级空载时候的波形
xzszrs
@luojun
谢谢各位的帮助!用了个RDC缓冲回路。R1=3.9×2欧姆,D为HER107,C1=474,现在D极波形变这样的了... 奇怪啊...[图片] 下面是变压器次级空载时候的波形[图片]
这波形也不是很不正常,看来还是变压器初级线引线有点长了。
luojun
@xzszrs
变压器的初级引线是有点儿长,有10CM左右吧。
加了吸收回路之后,
关断的时候场管漏极的波形,在
前面怎么出现了一个如此高而且又比较宽的跳变呢?想不通了...
huamg
@luojun
变压器的初级引线是有点儿长,有10CM左右吧。加了吸收回路之后,关断的时候场管漏极的波形,在前面怎么出现了一个如此高而且又比较宽的跳变呢?想不通了...
你是没装滤波电容吧?
lizlk
@luojun
将你的G极电阻适当加大,你现在的是多少?
luojun
@huamg
你是没装滤波电容吧?
没有呢,试是看了再给你们汇报!
luojun
@lizlk
用的是20R的了G极电阻了,不小了啊!
jzkny
@luojun
用的是20R的了G极电阻了,不小了啊!
http://bbs.dianyuan.com/topic/556117
你加上负载看看怎样?我的和你的差不多,空载时波形不好,带载后波形很好
luojun
@jzkny
http://bbs.dianyuan.com/topic/556117你加上负载看看怎样?我的和你的差不多,空载时波形不好,带载后波形很好
嗯,是看着和你那个差不多,有空带载试试看!
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
