逆变/光伏/并网
功率如何调节
功率如何调节
我现在正在用燃料电池做一个3KW的DC/AC,由于燃料电池反映较慢,因此需要对DC/AC的输出功率进行控制,请教各位,这个功率应该如何控制呢?
输出的电压是220V这个不能变,因此只能是控制电流了,通过控制电流来控制功率,关键的问题就是如何控制电流了,请各位帮帮小弟解决这个问题!!不胜感激啊!
全部回复(1)
萧山老寿
不知你的电路是什么样的,一般来讲,如果要监控直流电流,可以用电阻取样,如果要监控交流电流,可以用互感器取样,因为不知道你的电路结构,所以大家也就说不清楚应该如何控制了。
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
丘山鹤
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
