高效率DC-DC柘朴.制作
最近在研究DC TO DC,由于之前接触较少,对这一块知之甚少.所以希望大家畅所欲言,知无不谈.据我所知,目前大部份的柘朴效率都较低,且多采用硬开关模式.就一般的隔离式LLC方式来讲效率大概在94%左右,如是非隔离式BUCK DC电源效率岂不高更多?
现接到两个案子:
其一: 输入12V,输出5V35A,非隔离.
其二:输入也是12V,输出3.3V20A,非隔离.我了解了一下PC POWER的规格,差不多也是这样的.但目前金牌电源的方案大多为茂达的硬开关APW系列,为何他们不采用软开关模式的?难道说目前世上还没有之类的芯片出来?
就以其二为例吧,大家来说说为什么?应该怎么做?效率能做到多少?VICOR.MAXIM等大公司的技术发展到什么程度了?
全部回复(4)
wbpower1
要做到高效率,小体积,工作频率最好做到多少呢?什么样的磁芯能达到这么高的效率呢?
@wbpower1
非隔离的方案都是用同步整流做的,同步整流本来就是零电压开通,效率已经做到92%!
wbpower1
@bachelorwyf
我正准备用同步整流来做,一般此种芯片频率是固定的,不知老兄对此类电路轻载时的效率提升是否有好的建议?
注:听有的朋友说效率可以做到97%.不知是不是真的.
@wbpower1
我正准备用同步整流来做,一般此种芯片频率是固定的,不知老兄对此类电路轻载时的效率提升是否有好的建议?注:听有的朋友说效率可以做到97%.不知是不是真的.
那个35A的你可以用two phase的芯片来做,这个是有Demo板的。TPS4013020A的这个就比较简单一个10PIN的TPS40304就可以搞定。另外你想提高效率的话可以看一下TI的Nexfet。CSD164XX,这个是业内Rdson*Qg最小的。
