请大家帮忙看一下这个电路,是什么问题引起的,现在就是不能打火,谢谢!
这款电源哪里问题,导致不起振?
全部回复(8)
@雁单飞
这个已经是全部的电路了,你没有看出来,说明你不知道这个电路的作用!
你的目的是触摸一次电路反转一次吗?还是要求后面的电路工作正常后此电路低止工作。也就是TRA点火后就低止工作。要说清楚。如果要求这样这个电路是不可能的。
另你的这个电路后面照此电路是不可能工作的。由于TRB工作后Q?Q?得到基极电路Q??马上导通使TRB初级短路。所以后面的电路不可能有电压输出。你只要告诉你的要求我可以帮你画出另一张原理图的。另上面的元件没有标识,无法说得清楚。
如果想工作一段时间后停止工作可在Q?的基极加上RC电路,当电充到≥0.7V时电路停止工作。工作时间为RC的时间常数。
