LED照明 中国好方案
不带中圈大3U节能灯漆包线的问题
不带中圈大3U节能灯漆包线的问题
本人做了60只大3U节能灯(105长灯管),实际功率为22W,塑料件用的是PBT两件套的并且灯头处没有散热孔,放在筒灯里,灯头朝上市电不断电老化了三个月,发现有两只熄火了,打开塑料件,查看线路板,没有发现有烧元件的,然后测试电感的感量,这下看出问题了,感量变大了,换上同一感量的电感,又能正常工作,漆包线用的是QA-1,我在想是否用QZ线好一点,若用QZ线是不是好一点!
全部回复(4)
sccj79
自己先顶起来,我的电感用的是EE19电感,漆包线是0.31线,气隙为0.7MM!欢迎高手出来聊聊!
super1995
@sccj79
我也正遇到此问题,想换EF19的磁芯和0.1*5的丝包线呢
snowmo
磁芯不行吧!我用EE19,0.29线做23W都没问题。
jyb2222
关注中。。。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
