Flyback 在CCM 模式下,反射电压VOR ,占空比,保持时间
Flyback 在CCM 模式下,反射电压VOR,占空比, 保持时间, 峰值电流 这些指标之间定性的关系如何? , 那位达人能总结一下(或者相关曲线) 以供工程参考 ? 谢.
全部回复(3)
blueskyy
补充一下条件: 输入电压 ,纹波系数, 输出功率一定 . 不知哪位电源达人能提供上述指标相关曲线 ,,,,谢谢!
@blueskyy
补充一下条件:输入电压,纹波系数,输出功率一定.不知哪位电源达人能提供上述指标相关曲线,,,,谢谢!
反射电压Vor=Mos管最高电压-最高输入直流电压-MOS管降额电压-因漏感产生的电压
占空比=反射电压/(反射电压+最低输入直流电压)
blueskyy
@410327
反射电压Vor=Mos管最高电压-最高输入直流电压-MOS管降额电压-因漏感产生的电压占空比=反射电压/(反射电压+最低输入直流电压)
谢谢您的回答, 怪我没有说清楚, 我想问的是: 在输入电压 纹波系数 输出功率一定的情况下, 保持时间 同 反射电压 占空比 的关系. 比如 : 固定反射电压, 在获得相同的保持时间下,输入电容和占空比 曲线关系 ? 此时的峰值电流和输入电容的曲线关系.......
