企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
crysnake大侠
crysnake大侠
你的汽车氙灯用什么控制芯片?能否给我启动电路的原理图?启动部分我想用半桥,可以吗?
全部回复(3)
crysnake
呵呵,flyback那部分是要做功率控制的,用的就是典型的电流型控制IC,你应该有些了解的吧?
至于启动电路,你应该会知道传统的sidac+脉冲变压器的做法吧?我想你用HB做启动不是很优化的做法.毕竟对于30KV的Pulse你用LC tank直接是做不到的,仍然要用一个升压变压器,不划算啊^_^!
呵呵,我想最好不要问我提供具体的线路,原因在公司里面的人都应该知道吧!有什么问题大家可以一起探讨.
gz_xiaomao
@crysnake
呵呵,flyback那部分是要做功率控制的,用的就是典型的电流型控制IC,你应该有些了解的吧?至于启动电路,你应该会知道传统的sidac+脉冲变压器的做法吧?我想你用HB做启动不是很优化的做法.毕竟对于30KV的Pulse你用LCtank直接是做不到的,仍然要用一个升压变压器,不划算啊^_^!呵呵,我想最好不要问我提供具体的线路,原因在公司里面的人都应该知道吧!有什么问题大家可以一起探讨.
启动电路我是用传统的sidac+脉冲变压器,灯稳态后我用半桥给灯供低频工作电压,可以吗?
crysnake
@gz_xiaomao
呵呵,Inverter部分你用半桥恐怕有问题吧?因为你是低频工作的,那么你的隔直电容得多大才行啊?所以我觉得全桥应该是你的首选!
ps:ignitor的工艺应该是一个很重要的课题,毕竟30KV的pulse绝缘怎么来做要仔细考虑一下的,至少用普通标准品的做法是有些问题的!
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
