工程师的那些事儿
微晶环做的2000W/24V纯功率前级
微晶环做的2000W/24V纯功率前级
这个只是前级,后级做在另外的板子上。3对170N06,频率27KHz,保护用的是互感器检测。到时调试好后在变压器上将会盖上铝板,在铝板上变压器上方加风扇给变压器散热。
全部回复(18)
wangguangjun81
图片:
冰天雪地
@wangguangjun81
图片:[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
我知道你很累,呵呵是不是?
wangguangjun81
@冰天雪地
我知道你很累,呵呵是不是?
呵呵,是很累脑子,但成功后很快乐
jswbx
@wangguangjun81
外面是铜管还是铜线绕的?
jswbx
@wangguangjun81
我也绕了一个,其它的还没有做。
野外版管理员
@wangguangjun81
你那绕法24V供电我估计输不出2000瓦!你可以带两个1000瓦的太阳灯试试看看能和市电一样亮吗?并能连续工作10分钟
无任何不良现象?
wang640909
@野外版管理员
你那绕法24V供电我估计输不出2000瓦!你可以带两个1000瓦的太阳灯试试看看能和市电一样亮吗?并能连续工作10分钟无任何不良现象?
做工都非常好,很不错!
笨人
如果在变压器上加风机,最好把散热反过来装,叶片向里,功率管亦得到风机散热
170N06电压才60V,能用24V电源吗?
wangguangjun81
@6370262
回jxwbx老师:我用的是3mm的铜管,展开约3.14*3=9mm,您的那个变压器做的很养眼。
回野外版管理员:等有机会带两个1000W负载试一下,看能不能达到2000W.
另:变压器上加风扇,还要在散热片的这边加另一风扇,一个在变压器与铝板中间,一个在机壳上。170N06用24V供电应没有问题
少华
@6370262
我试过调整频率可以出不同的反峰电压,驱动频率和变压器配好最佳时尖峰最小,用24V时在50-55V之间,配合不好时我量到过75V,但是170N06还是没击穿,就是带大负载易发热,用24V的话2对170N06长时间工作在150A还是很可靠的,开机时向后级大滤波充电时峰值电流能上到250A。
森禾工业电子
@少华
先顶王老师帖!
万用板做出如此效果网上沒几个.
如用利磁线釆代铜管及IC离变压器远一点.
此机牛到十全十美!
一个电子
@森禾工业电子
先顶王老师帖! 万用板做出如此效果网上沒几个. 如用利磁线釆代铜管及IC离变压器远一点. [图片] 此机牛到十全十美!
3mm的铜管,展开约3.14*3=9mm,不对吧?
一个电子
@一个电子
王老师做工很漂亮,我认为将粗线均匀分布于圆周会更好
笨人
@wangguangjun81
回jxwbx老师:我用的是3mm的铜管,展开约3.14*3=9mm,您的那个变压器做的很养眼。回野外版管理员:等有机会带两个1000W负载试一下,看能不能达到2000W.另:变压器上加风扇,还要在散热片的这边加另一风扇,一个在变压器与铝板中间,一个在机壳上。170N06用24V供电应没有问题
3*3.14=9,算数不错,但不能这样算,外径3MM,内径1MM,
(1+3)/2*3.14=6.28
天上的雄鹰
@wangguangjun81
做的很好,比我强多了
wangguangjun81
@一个电子
何老师,何为利磁线采?
谢谢各位的指教,铜管展开确为(3+1)/2*3.14,截面积:3.14*3/2*3/2-3.14*1/2*1/2=6.28mm*2
今天将测试一下
世纪逆变
@wangguangjun81
何老师,何为利磁线采?谢谢各位的指教,铜管展开确为(3+1)/2*3.14,截面积:3.14*3/2*3/2-3.14*1/2*1/2=6.28mm*2今天将测试一下
请问兄台,这种超微晶哪里买得到,我寻找这种材料很久了,不知你这个环是多大的?
地瓜patch
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
