白金机终于亮了。
50mm*220mm,叠厚30mm,我们这里的水质一般,请高手给个参数。
初级:2*4扁铜,40T,次级:0.8线500T,为啥火花这么大,电容是500V20uf的,起初衔铁小,又用电焊贴上去一块,仍感觉小,次级竟然没输出,这到底是为什么呢?为什么呢?
全部回复(35)
xianyue
xianyue
拟用1.0线次级400T,2.0线双40T,电容40uf,不知匝数对否,请高手指点一下。
@xianyue
粗线不够大,匝数可以
xianyue
@一个电子
粗线不够大,匝数可以
谢谢,那2.0三并行吗?
@xianyue
谢谢,那2.0三并行吗?
可以。触点请用纯银做
雄哥
@xianyue
[图片]
数据仅供参考。
12V
变压器功率:251.9083969466 W
初级电源参数:电压 12 V  电流 20.99 A
次级电源参数:电压 300 V  电流 0.84 A
初级线圈匝数:67 匝
次级线圈匝数:544 匝
初级线最小直径:3.63 毫米
次级线最小直径:0.73 毫米
次级电源参数:电压 600 V  电流 0.42 A
初级线圈匝数:67 匝
次级线圈匝数:1089 匝
初级线最小直径:3.63 毫米
次级线最小直径:0.51 毫米
24V
初级电源参数:电压 24 V  电流 10.5 A
初级线圈匝数:135 匝
次级线圈匝数:544 匝
初级线最小直径:2.57 毫米
次级线最小直径:0.73 毫米
初级线圈匝数:135 匝
次级线圈匝数:1089 匝
初级线最小直径:2.57 毫米
次级线最小直径:0.51 毫米
四通阀
@雄哥
数据仅供参考。12V变压器功率:251.9083969466W初级电源参数:电压12V 电流20.99A次级电源参数:电压300V 电流0.84A初级线圈匝数:67匝次级线圈匝数:544匝初级线最小直径:3.63毫米次级线最小直径:0.73毫米变压器功率:251.9083969466W初级电源参数:电压12V 电流20.99A次级电源参数:电压600V 电流0.42A初级线圈匝数:67匝次级线圈匝数:1089匝初级线最小直径:3.63毫米次级线最小直径:0.51毫米 24V变压器功率:251.9083969466W初级电源参数:电压24V 电流10.5A次级电源参数:电压300V 电流0.84A初级线圈匝数:135匝次级线圈匝数:544匝初级线最小直径:2.57毫米次级线最小直径:0.73毫米变压器功率:251.9083969466W初级电源参数:电压24V 电流10.5A次级电源参数:电压600V 电流0.42A初级线圈匝数:135匝次级线圈匝数:1089匝初级线最小直径:2.57毫米次级线最小直径:0.51毫米
这参数是做电子的还是机械的?
@雄哥
雄哥请留步可以留个qq或加我811989985qq请教一下吗?
@雄哥
tvro
LV.13
@xianyue
[图片]
尽快完成看效果
墨斗鱼
@一个电子
可以。触点请用纯银做
请教高手。我的铁芯是6*6*18CM。不知可做船机吗?线要2。5MM几条并?是想做电子白金机。要绕几圈?谢谢!
xianyue
@四通阀
这参数是做电子的还是机械的?
做机械的
四通阀
@xianyue
做机械的
谢谢,我也有这焊机的铁芯,我也做一个来玩玩
@墨斗鱼
可以做船工机。把6*6*18做成3*6*36细长条型效果更好。因为6*6*18是粗短形。
如果用24V电瓶,粗线2.0三根并绕60T,细线1.0绕400T
xianyue
为什么呢?
雄哥
@不止下问
你说白金机的铁芯尺寸和电压,我告诉你参数。
xianyue
重新绕制,初级2.2线65T,次级0.8线750T,衔铁再次加大,终于亮了,带灯120V.
@xianyue
重新绕制,初级2.2线65T,次级0.8线750T,衔铁再次加大,终于亮了,带灯120V.[图片]
恭喜你
xianyue
@一个电子
恭喜你
带一千瓦电压还是120V,不知道电压是不是低了。
四通阀
@xianyue
[图片]带一千瓦电压还是120V,不知道电压是不是低了。
好机,
wang640909
@四通阀
好机,
很不错!
tvro
LV.13
@xianyue
好机机
@tvro
好机机
固定变压器的铁皮换成铝皮不容易发热
xianyue
@一个电子
固定变压器的铁皮换成铝皮不容易发热
谢谢,谢谢,马上换
zxc789
@xianyue
谢谢,谢谢,马上换
20uf的电容太少了,最少也要100uf.因为你的铁心很大
@zxc789
请问在那里能找到这种铁蕊
@我爱玩鱼机
请问在那里能找到这种铁蕊
看看当地电子市场有无,另外好象QQ群里有个叫一路向北的人有高导磁的铁心出售,是什么台州地区的
四通阀
@一个电子
这是焊机的铁芯。
xianyue
2010-02-03 16:53
@四通阀
这是焊机的铁芯。
对,就是小型焊机的铁芯,折断面有颗粒状的那种
@xianyue
你的JJ功率多大    初级电流多大
