企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
谁能详细讲一讲米勒电容效应吗?
谁能详细讲一讲米勒电容效应吗?
谁能详细讲一讲米勒电容效应吗?还有他的影响及其防护措施
全部回复(10)
sweetcoffee
米勒电容就是指G-C之间的电容吧,看书上说米勒电容效应会导致IGBT误开通(因c*dv/dt导致基极电压升高),那么如果用的是桥式电路会不会导致应为管子过流而炸掉呢?
tfiiyh
@sweetcoffee
在桥式电路中都误导通了,没有其他保护的情况下,肯定很容易炸管了,不过如果IGBT驱动模块的过流保护功能好,应该能及时保护滴
fly
@sweetcoffee
如果误触发使桥臂直通了,当然会炸管子。
dulai1985
@fly
如果误触发使桥臂直通了,当然会炸管子。
学习米勒电容~~
心中有冰
@tfiiyh
是的,所以一般的IGBT驱动电路里面都是加有米勒钳位这个功能,来防止误触发导致炸IGBT
dulai1985
@心中有冰
做保护码?
chendelei
MOS的寄生参数。
yang82837754
@sweetcoffee
刚好做到这一块,学习了
huxuerong
@心中有冰
你好,冰版主,一般的IGBT输入电压Uges=±15V,加在一个桥臂上,设置好死区时间,就不会导致上下管直通,引起误导通。但如果只有一路启动电压(+15V或-15V),即使设置好死区时间,也容易导致上下管直通,这事该怎么 处理驱动电路控制信号呢?
mess
米勒效应最重要的特征是有负反馈,导致不大的寄生电容影响放大的很大。
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
