LED MR16接在飞利浦的卤素灯电子变压器上会闪
现在遇到的一个问题,就是好像卤素灯的电子变压器上面标注的是AC12V输出,但是实际上好像没有那么多电压,有的才9V有的甚至更低,LED做的MR16,我接在飞利浦的卤素灯电子变压器上,发现MR16间断的亮,很没规律,而且还会闪,不知道是什么问题,我用的是ACT111的芯片,不知道是飞利浦的电子变压器我那驱动不兼容,还是说电子变压器的问题,不知道各位遇到的问题是什么,我那MR16接在另外一个不知名的电子变压器上可以亮,也不会闪,但是因为那个电子变压器输出电压才9V,所以我MR16点亮起来,功率比实际的小,希望大家谈谈自己的意见
全部回复(60)
kokokiki
你用的LED VF是多少的?
飞利浦的电子变压器很变态,它是专门配自己的卤素灯的。不要用它的。
另,优化你的电路。如果输出电压时9V,LED应该是无法完全导通的。
kokokiki
@jansionchang
飞利浦的电子变压器很变态,它是专门配自己的卤素灯的。不要用它的。另,优化你的电路。如果输出电压时9V,LED应该是无法完全导通的。
若輸出9V,且LED VF小於電子變壓器的輸出電壓,應該不有問題,可能是IC品質不好.
@kokokiki
若輸出9V,且LEDVF小於電子變壓器的輸出電壓,應該不有問題,可能是IC品質不好.
是啊,飞利浦那个电子变压器输出的波形都跟别人的不一样,脉冲不大一样,我VF电压3个一串是10.5V左右呢,所以估计是不行
kin1945
我早就遇到了这个问题。原因很简单:我的MR16中的LED是三颗串联后再多路并联的,问题就出在颗串联上,每颗的管压降是3.2V,三颗串联就要9.6V,而飞律浦电子变压器的输除只有9V左右,而ACT111又被接成降压型的,导通困难,即使能导通点亮MR16,此时LED的亮度也达不到原设计水平。无奈我采取了两个措施:第一、不用普通二极管组成的桥堆,改用管压降小的肖特基二极管整流,第二、ACT111接成能升能降电路,但这时其效率只有70%左右。
      我觉得只听用户一味要求LED的MR16,一定要去满足能使用原电子变压器的要求的这种设计思路不一定是全对的。LED的照明灯具应该有它自己的供电电源。延用老的电子变压器,效率不一定是最好的。再说市场上电子变压器是五花八门,用户手里的电子变压器更是各种各样的,例如,你明明试了几种电子变压器都能点亮,但到了用户手中却又点不亮,原因是用户手中的那个电子变压器是供大瓦数的卤素灯用的,LED的MR16,止只有几瓦,那电子变压器更本不起振,哪来的输出?LED供电电源是其一个重要的组成部份,其所以能获得高效,当然和其高效的供电是分不开的。我们要逐渐摆脱这种强求用过去电子变压器的观点,这类为卤素灯设计的电子变压器应该与卤素灯一样被淘汰掉!
gofoic
@kokokiki
你用的LEDVF是多少的?
**此帖已被管理员删除**
kokokiki
@jianshan2267
那就使用單顆3W or 5W LED,那 3W VF~=3.3V 5W~=6.6V, 或者是散光型, 使用多顆串並,VF控制安全的範圍,就不會有問題了,
另外一題, 橋整使用low VF shottky 且要耐高衝擊電流的,橋整之後的濾波電容一定要大於等於330uF.
kokokiki
@kin1945
我早就遇到了这个问题。原因很简单:我的MR16中的LED是三颗串联后再多路并联的,问题就出在颗串联上,每颗的管压降是3.2V,三颗串联就要9.6V,而飞律浦电子变压器的输除只有9V左右,而ACT111又被接成降压型的,导通困难,即使能导通点亮MR16,此时LED的亮度也达不到原设计水平。无奈我采取了两个措施:第一、不用普通二极管组成的桥堆,改用管压降小的肖特基二极管整流,第二、ACT111接成能升能降电路,但这时其效率只有70%左右。     我觉得只听用户一味要求LED的MR16,一定要去满足能使用原电子变压器的要求的这种设计思路不一定是全对的。LED的照明灯具应该有它自己的供电电源。延用老的电子变压器,效率不一定是最好的。再说市场上电子变压器是五花八门,用户手里的电子变压器更是各种各样的,例如,你明明试了几种电子变压器都能点亮,但到了用户手中却又点不亮,原因是用户手中的那个电子变压器是供大瓦数的卤素灯用的,LED的MR16,止只有几瓦,那电子变压器更本不起振,哪来的输出?LED供电电源是其一个重要的组成部份,其所以能获得高效,当然和其高效的供电是分不开的。我们要逐渐摆脱这种强求用过去电子变压器的观点,这类为卤素灯设计的电子变压器应该与卤素灯一样被淘汰掉!
客戶的要求是市場的走向,做技術的就是要克服這樣的問題,不然就去做學術研究就好了,要能賣錢的技術才是有用的,
MR16 LED就是要克服這一個問題,MR16 LED也推出多年了,也要務實,大家努力把該決解的問題決解,能夠真正擴大市場,
符合市場的需求才是重要.
kin1945
@kokokiki
客戶的要求是市場的走向,做技術的就是要克服這樣的問題,不然就去做學術研究就好了,要能賣錢的技術才是有用的,MR16LED就是要克服這一個問題,MR16LED也推出多年了,也要務實,大家努力把該決解的問題決解,能夠真正擴大市場,符合市場的需求才是重要.
你说的看上去是对的,但现实中也常出现不符合这条道理的现像。例如,当初录像机有大1/2,和小1/2之分,有的公司就去搞一种两种录像带都能通用的录像机,结果没销路。白费了半天劲,但是当初搞时也说是市场的需要。大影碟机淘汰时,其碟片也随着淘汰了,最早的电唱机淘汰时,唱片也都成了老古董了,录像机被淘汰时录像带更是无用的东西了(专业电视除外),CD出来后,录音机录音带也越来越少人用了。我们搞技术的除了要满足市场的需要外,还应该去引导市场的消费。近两年在开发LED日光灯的产品中,多方用户提出LED日光灯应该能在不改动原有的荧光灯电路上直接替换,甚至于电子镇流器、起辉器也不要拆掉,能不能?能的!东西做出来了,效率能低,可靠性又很差。为什么?是原来的电子镇流器等元器件影响的缘故,无论是电感镇流器或电子镇流器,其接在LED日光灯的电路中无疑会消耗一部分电能,降低了整机效率,同时电子镇硫器的寿命又短,严重影响到LED日光灯的可靠性。然而用户是不管你的,如果更换后点一阶段坏了,他会说你的LED日光灯不可靠。因此科技人员除了要满足市场需要外,还应该要做大量细仔的说服工作,从技术上多次和用户沟通,用事实来说服用户,并引导用户正确使用产品。当然,对国外的用户要做到这点就难了。但我相信这也只是暂时现像,等国际标准确定后,自然会有合情合理的结果。
j4025094
電容加大
或者加一負載試試
atmel51
@kin1945
你举的例子很有说服力,我非常赞同你的观点!
我们手里一个类似的单子,客户就是要求要用MR16 LED灯杯去替换他原有的卤素灯,但要沿用原先已有的电子变压器。我们近来一直在找解决方案,但连续试了几个公司的IC,效果也不理想,大都输出功率达不到。搞得我们做技术的很头大。
现在听你这么一说,心里豁然开朗。
@j4025094
電容加大或者加一負載試試
电容加大,是可以解决负载不够的问题,但是有些电子变压器就是别说功率不够,就连正常亮都亮不起来,有时候还会闪这个就没用了,加负载,效率变低,哎,为什么好好的LED不应该用在这种电子变压器上,偏偏就是有人要这么用
kokokiki
@jianshan2267
說真的,大部份電子式變壓器都設計的相當好,但運用在LED MR16上有許多要注意的特性,造成許多IC都不能work,有許多LED DRIVER IC 賣家就要說是電子變壓器的問題,我司也研究好長一段時問,也將問題給解決了,除了最後發現是之前用的IC都有先天上問顕,造成LED閃爍,當然LED VF不能太高,前端電容要加大到一定的程度(以上我說多了,也點到重點...),就不方便再多說.
kin1945
@atmel51
你举的例子很有说服力,我非常赞同你的观点!我们手里一个类似的单子,客户就是要求要用MR16LED灯杯去替换他原有的卤素灯,但要沿用原先已有的电子变压器。我们近来一直在找解决方案,但连续试了几个公司的IC,效果也不理想,大都输出功率达不到。搞得我们做技术的很头大。现在听你这么一说,心里豁然开朗。
我想这个问题也不一定完全解决不了。例如LED完全不采用串联,全是并联。Vf仅3.2-3.5V,用降压驱动,从9V直降到3点多伏,我想就能适应所有的电子变压器了,但对专供大功率卤素灯的电子变压器,转而去供LED灯,可能会大马拉小车不启动,而供不上电。当然也可试试两只LED串联,其余并联的供电方式。无论如何整机的效率不会太高。
jacko_0417
@kokokiki
說真的,大部份電子式變壓器都設計的相當好,但運用在LEDMR16上有許多要注意的特性,造成許多IC都不能work,有許多LEDDRIVERIC賣家就要說是電子變壓器的問題,我司也研究好長一段時問,也將問題給解決了,除了最後發現是之前用的IC都有先天上問顕,造成LED閃爍,當然LEDVF不能太高,前端電容要加大到一定的程度(以上我說多了,也點到重點...),就不方便再多說.
說的好!!夠了解!!頂一下!!
在補充一下!!因為LED MR16大約只有5W左右!!電子變壓器吃載太低!!容易電壓過低!!一個55W電子變壓器接個4顆LED MR16就可避免吊一些閃爍的機率!!
kin1945
@kokokiki
事实上市场上的电子变压器是五花八门,这从价格上就可看出,低到几元钱多到几十元,要说设计都很好,可能是没人会相信,只有其中的名牌货设计会好些,而绝大多数便宜货也都是垃圾货,多数是以能点亮卤素灯为标准,至于能点得多亮天知道,而用户采购也往往单凭价格,能点亮了,能便宜些的就不买贵的了。对于电子变压器市场的混乱情况各位行者可能都眼明心亮,现在非要提出LED的MR16去适应这种混乱的局面,我觉得是对我们设计者的一种辱渎。既然是卤素灯被踢出历史舞台,那么包括它的供电电源也应该都被淘汰掉,这其中就包括那些乌七八糟的伪劣产品。鼓励设计者去适应这市场,实际就是耸容这种混乱局面的继续发展下去。
@kin1945
支持,但是市场上现在的需求,很多是直接取代的啊
xiangyi
我来说一下,我也遇到过此种现象。后来买了多家的电子变压器对比测试了一下,飞利浦的电子变压器在电路上它通常都带有PFC电路,另外一点是飞利浦的电子变压器输出电压比一般的电子变压器要低,工作频率也要低很多。解决的方法前面的兄弟说的我再补充一点就是MR16用的整流二极管不但要用低VF而且功率也不能太小。
@xiangyi
想问下,为什么我ACT111的接成升降压模式后,芯片就坏掉了呢,SW脚和G脚就短路了,
kokokiki
@jianshan2267
可以將電路貼上來看看,讓大家分析一下....
jacky_ccf
这个问题,我们在很旧前就已经碰到过啦,其实解决也不难,因为飞利浦的电子变压器频率有70KHZ左右,使用必须必须使用肖特基二极管来进行整流而且滤波电容也需要加大,一般3W的都要到220UF左右才行。把前面的交流稳定下来后,后面的驱动电路就跟普通的一样了。我们做出的这款产品可以通用市面上的大多数电子变压器。所以这款产品现在买了几年还一直不错。
fenasd
用MC34063A方案来做,就可解决这个问题。
@gofoic
**此帖已被管理员删除**
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
应用资料下载:   规格书下载    PAM2861 MR16应用方案资料下载
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达24W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.38VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
MR16驱动应用
szwzs
如果不用原来的电子变压器,那势必要另外配电子变压器,用户多花银子不说,也会很不方便的呀。
看完了这么多回复,发现还没有一个人发现真正的问题所在...
据说为了解决这个问题飞利浦和OSRAM都搞了很长一段时间了(据说而已....)
这个问题我一年前就遇到过,搞了一段时间,发现真正的问题不是MR16的问题,而是电子变压器的问题。
市场上飞利浦的电子变压器五花八门,有点可以直接驱动1个MR16,有的必须要2个以上的MR16才能驱动,有的需要的MR16个数更多......
真正的原因在于某些电子变压器如果不输出那么大的功率就无法正常启动工作,当然就没办法驱动少量的MR16了。
找到问题所在之后由于项目变更的原因就没有时间继续往下研究了。只找到了一个大致的解决方案。
caozhongli
**此帖已被管理员删除**
电子盲
@kin1945
藐视很有道理! 赞一个!
bqpcbltd
@caozhongli
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@jacky.lumenchip
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5应用资料下载:  规格书下载  PAM2861MR16应用方案资料下载  MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍概述PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,.可选择软开关...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达24W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.38VDC电压时,可有效关闭输出。特点◆外围电路极简单◆宽输入电压范围:6~40V输入◆最大输出电流1安培◆单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制◆内置PWM滤波器◆可选择软开关◆软启动,可PWM调光,高转换效率达97%◆开关频率最高到1MHz◆内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.◆输出恒流精度2%◆完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品◆无铅SOT23-5,SOT89-5和MSOP-8封装应用◆低压MR16MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯,埋地灯,水底灯,汽车照明等◆工业低压照明灯驱动◆低压照明工业◆LED后备照明◆背光LED恒流驱动◆紧急照明系统◆指示灯驱动◆各种需恒流驱动的低压设备相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:具体如下:1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24VAC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.典型应用图[图片]MR16驱动应用[图片]
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
概述
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 输出恒流精度2%
应用
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
具体如下:
典型应用图
MR16驱动应用
xiongls
2010-03-29 11:38
@bqpcbltd
**此帖已被管理员删除**
楼上的头好大!!
嘿嘿
