由于最近冬季干旱经常停电,电脑老是突然断电 非常心痛,手上有个大变压器,如图
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/01/29/1264778290-170870.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
是乎想用其做个大功率逆变器,然后再用工作电压为220v的继电器控制逆变输出和市电的切换, 市电正常时候继电器吸合直接输出,断电时候
继电器释放将逆变器的220v继续输出, 再用同样的方法通过继电器控制逆变器的启动。 逆变器准备用UPK2436加40颗3DD15,以最大程度降
低成本 呵呵~
好像逆变器的波形和市电的不一样,想法是这样,不知道是否可行? 行得通的话就准备动手了, 各位牛人帮忙指点一下吧 谢谢!
我拆过山特k500UPS里面是通过一 个12V小继电器切换的!当主变里面没有市电时小继电器就断开给逆变部分一 个工作信号这时变压器就作逆变变压器用!这样工作我很担心当有市电时逆变绕组会通过场效应管里面的反相二极管给电池充电。。。。!现在正想给它的220绕组用一个继电器来隔离呢!我想正弦转方波应该没事的!电脑电源要整流的嘛!只要频率不要太偏离50HZ我想没什么问题!
这样!你做一个副绕组加339做检测用!断电瞬间当电压低于设定值时继电器动作切换逆变~!比如当电压在170V时继电器就开始切换!这样就可以弥补继电器的切换时间带来的死机问题啦
这个有点不是很明白, 如果是直接断电的话呢,比如市电入户闸刀的保险烧掉,像这种从220v直接跳到0v的情况会怎么样? 还有这里的电网非常垃圾 经常在100v 到150v之间徘徊,这样且不是弄巧成拙。 原来这个方案还改进了一下,电网不稳定,不能让这么个大牛浪费。在当UPS使用的时候 同时也是220v的稳压器(已经做好了稳压部分正在使用, 是用6个继电器切换抽头的 范围110-220) 只是UPS部分还没搞好
