任何解决BOOST短路保护
关于BOOST电路,输入和输出为连通(除输出二极管压降),任何解决其输出短路问题?
全部回复(9)
sztw
输出的正端串联一小电阻作为电流取样,用一个PNP管B\E脚接此电阻,C 脚接电压反馈端即可。
st.you
简单的方式就是串联一个自恢复保险,缺点是有损耗,精度不高。
复杂点就串个MOS当短路保护开关,用一个单稳态做控制,过流就关断MOS,间歇一段时间后恢复开通。
struggle
@st.you
简单的方式就是串联一个自恢复保险,缺点是有损耗,精度不高。复杂点就串个MOS当短路保护开关,用一个单稳态做控制,过流就关断MOS,间歇一段时间后恢复开通。
alex-f
@sztw
输出的正端串联一小电阻作为电流取样,用一个PNP管B\E脚接此电阻,C脚接电压反馈端即可。
二楼那种方法我试过了,那只能关闭IC的输出,短路一样会烧保险的
alex-f
@st.you
请问大侠,串一个MOS是如何接法,接在输出端,怎样采用单稳态来控制,麻烦你能画个图参考参考
w6955
输入串个熔断电阻即可。
madboy21
@st.you
四楼的高明。
rslzhj
**此帖已被管理员删除**
@rslzhj
**此帖已被管理员删除**
加大保险容量不就可以了,只要你的BOOST有过流保护
