绿油阻焊热转印制做全攻略[原创教程]
应一些朋友的要求,我把制作带阻焊层PCB板的DIY方法整理出来,前些时候因为是准备考研,所以一直没有时间,这几天赶制一个程控快速充电器,把过程都记录了下来。希望对大家有用! 很多过程都解释的比较详细,主要是考虑到新手,老手们多包涵。 这是做出来的效果,如果你有兴趣,往下看。 ![]() ![]() 首先声明一下,我等后生乃无米之人,此法步骤较多,更适合跟我一样的土炮DIYer ![]() 好,开始吧 进程一:打印 首先,我们需要用PROTEL制作四个打印文件:分别是底层制版,顶层制版,底层阻焊,顶层阻焊。有激光打印机的先装好打印机驱动,没有的可以装一个PDF虚拟打印机,这样去打印店打印就方便了。 为了使图片看起来清晰,后面的例子主要使用一块小板来说明,就是程控快速充电器的显示部分。线宽0.3mm间距0.2mm 这块板是单面制版,因此只需打印底层制版,底层阻焊两个文件。我们在画完PCB图以后,点这个打印按钮就进入打印预览界面, ![]() 在左边栏的Multilayer Composite Print上单击右键点Properties弹出打印属性对话框进行属性设置。 ![]() 这里面有几个选项是值得注意的:colorset必须选择Black&White(黑白打印)做顶层打印文件时Mirror Layers(镜像)要勾上,其实就是把图纸左右翻了180度。接着,我们开始底层打印:在打印属性对话框的Layer里加入这三个层:KeepoutLayer(禁止布线层),multiLayer(机械层),bottomlayer(底层)设置好以后就如下图 ![]() 此时就可以进行打印了,我是用虚拟打印机直接打印成PDF文件的 然后是底层阻焊打印:跟刚才一样,在Layer里加入这三个层:KeepoutLayer(禁止布线层),multiLayer(机械层),bottompaste(底层贴片)如图: ![]() 顶层打印同理 最终要带到打印店的就是这几个文件 ![]() 很多朋友反映墨粉很难完全粘附在热转印纸上,其实我也遇到同样的问题,有没有办法解决呢?回答是肯定的 热转印纸的光面上由于有一层蜡,非常光滑,所以墨粉不宜粘附,教你一招——嘘。。。一般人我不告诉他 ![]() ![]() 擦过以后: ![]() ![]() 底层制版是打印在热转印纸上的这大家都知道 底层阻焊可就别再往转印纸上面打了,下面请出我们的另一件宝贝:胶片。 ![]() 这玩意可以在大一点的打印耗材店买到,也不贵。阻焊层正是打印在这上面的 由于时间关系,今天先到这里,明天继续。。。请大家原谅 |
