有那么神秘和复杂吗?你只要把它的后级实物图及波形图贴上,就会有很多人做出来。
我是鱼机发烧友,做过各式各样的JJ,除了低频自控机,这是我见过最好的了,也算最简单的了下面我说说后级触发电路,是用的4047做的无稳态振荡电路,图腾柱2.2UF电容一个磁环,初级4匝,双次级3匝不明白的地方再问,输出波形有交流成分自控电路是我见过的最简单的了,触发电阻小于200欧姆,非常安全
这是川宝给你的板?
有错误删除
电路在画的时候有几处画错,
回21贴,电容是10UF,2000W的太阳灯都可以关断。再次强调,图没有画错,电容画反这很正常,不在讨论之内电容接在两硅中间的电路以前做过希望没见过这个电路的朋友别慌妄加评论,等待高手出现希望有兴趣的朋友做一下,事实胜于雄辩
这个电路不同于以往的串双硅,我下午做过实验,(将LC接在可控硅的中间)电压可以升的比较高,,我用一个12V直流电源供电,电容端电压升至20V,电容10UF,电感用250W变压器初级绕组,传入二极管代替可控硅,所以这种电路设计好关闭很可靠,
