VDE 安规距离问题请教!
请教各位大侠,做VDE 认证     Rated Voltage(RMS),Rated Peak Voltage ,这两个电压与爬电距离之间的关系是什么样的?
如果安规距离只有6mm,Rated Voltage(RMS),Rated Peak Voltage 不能高于多少?
谢谢!
全部回复(6)
要依标准的规定的.
你把标准拿出来瞧瞧?
LINXX098
学习
lzp970
你做的是什么产品。。。
lzp970
电气间隙:导电体间测的最短空间经历。
爬电距离:导电体间测的最短表面绝缘距离。
对于AC-DC电源    (没PFC电路及额定电压110V-240V)
                                        电气间隙 (mm)          爬电距离(mm)
L线 -N线(保险前)             2.0                                            2.5
输入地(整流桥前)           2.0                                            2.5
输入地(整流桥后)           2.2                                            3.2
输入-输出(变压器)          4.4                                            6.4
输入-输出(除变压器外)  4.4                                             5.5
输入-输出(磁心)              2. 0                                           2.5
对于AC-DC电源    (有PFC电路及额定电压110V-240V)
                                        电气间隙 (mm)          爬电距离(mm)
L线 -N线(保险前)             2.0                                            2.5
输入地(整流桥前)           2.0                                            2.5
输入地(整流桥后)           2.2                                            3.2
输入-输出(变压器)          5.2                                           9.0
输入-输出(除变压器外)  4.4                                           6.4
输入-输出(磁心)              2. 2                                        3.2
 DC-DC电源                    电气间隙 (mm)          爬电距离(mm)
DC -DC线(保险前)             0.7                                      1.4
输入地(保险前)           0.7                                           1.4
输入地(保险后)             0.9                                         1.4
输入-输出(基本绝缘)         0.9                                    1.4
输入-输出(加强绝缘)    1.8                                           2.8
输入-输出(磁心)              0.7                                          1.4
 不知道你公司产品是什么类产品,这个是针对I类产品
@lzp970
电气间隙:导电体间测的最短空间经历。爬电距离:导电体间测的最短表面绝缘距离。对于AC-DC电源   (没PFC电路及额定电压110V-240V)                                       电气间隙 (mm)         爬电距离(mm)L线 -N线(保险前)            2.0                                           2.5输入地(整流桥前)          2.0                                            2.5输入地(整流桥后)           2.2                                            3.2输入-输出(变压器)         4.4                                           6.4输入-输出(除变压器外)  4.4                                             5.5输入-输出(磁心)             2. 0                                          2.5对于AC-DC电源   (有PFC电路及额定电压110V-240V)                                       电气间隙(mm)         爬电距离(mm)L线-N线(保险前)            2.0                                           2.5                          输入地(整流桥前)          2.0                                           2.5输入地(整流桥后)          2.2                                           3.2输入-输出(变压器)          5.2                                           9.0输入-输出(除变压器外) 4.4                                          6.4输入-输出(磁心)             2. 2                                        3.2 DC-DC电源                   电气间隙(mm)         爬电距离(mm)DC -DC线(保险前)             0.7                                      1.4                               输入地(保险前)           0.7                                          1.4输入地(保险后)             0.9                                       1.4                                输入-输出(基本绝缘)         0.9                                    1.4输入-输出(加强绝缘)   1.8                                           2.8                             输入-输出(磁心)              0.7                                          1.4 不知道你公司产品是什么类产品,这个是针对I类产品
楼上的,把你的内容修改一下再发
RMS值决定爬电距离,PEAK值决定空间距离
只有6mm的话,如果你做海拔2000米,RMS不能大于300V,peak不能大于1153V,如果是海拔3000米,RMS不能大于300V,peak不能大于860V,如果是4000米,RMS不能大于300V,peak不能大于640V,如果是海拔5000米,RMS不能大于300V,peak不能大于420V,(如果有开槽,另当别论)
