MOSFET的驱动为什么有“驱动电流的要求?”
我们知道MOSFET属于电压控制电流器件,但往往看到这样的描述“驱动电流不够”或“需要增大驱动电流!”,GS之间是高阻态,增大电流有什么用?
全部回复(20)
@乞力马扎罗的雪
REMOSFET的GS间存在一个电容,这个电容会影响驱动时栅极电压的上升率,同时在DS间存在miller电容,当MOSFET开通时,此电容会放电,从驱动端索取电流,从而使栅极电压上升率降低.如果驱动电流不够,导致MOS管从关断到导通的过渡状态时间太长,会加大MOS管的损耗.关断时,如果驱动电流不够,导致栅极电压下降速度慢,也会加大MOS的损耗.
补充一下.
大家可能都看到MOS驱动波形上升和下降沿都有一个小台阶,这就是miller电容引起的,上升时:当驱动电压上升到台阶时,MOS开始导通,D-S间电压迅速下降,miller电容快速放电,向楼上所说,从驱动端索取电流,所以电压会下降一点,当miller电容放完电后电压再上升.驱动波形下降沿是同样的道理,不再重复.
