电压,电流同步
最近做一个实验,在没有频率跟踪下,将驱动频率调高或调低,但示波器总是显示同步,改变线圈电感或电容量结果一样,请问各位前辈,是否我采位置错误
全部回复(29)
ayong168
输出频率由驱动频率决定,怎么能不同步呢?
zhjc
@ayong168
那还要频率跟踪来干什么
ayong168
@zhjc
那还要频率跟踪来干什么
ayong168
@zhjc
那还要频率跟踪来干什么
频率跟踪是保持电压电流相位角关系,使负载端得到最高功率因数,使功率管开关损耗最小
zhjc
@ayong168
我就是在没有频率跟踪的情况下也显示同步,不知道为什么会这样的
zhjc
@zhjc
在串联谐振中电流,电压应在什么位置采样较好,谢谢
xiekui
@zhjc
你还是没有懂得什么叫同步,示波器上显示出图形是示波器与要测试的波形的同步,不是你测试的机子自身的频率跟踪同步。
上图中最上面的一幅图还没有达到同步,大约有5到15度的相位差,以下的几幅图的电压电流相位差就越来越大了。
zhjc
@xiekui
你还是没有懂得什么叫同步,示波器上显示出图形是示波器与要测试的波形的同步,不是你测试的机子自身的频率跟踪同步。上图中最上面的一幅图还没有达到同步,大约有5到15度的相位差,以下的几幅图的电压电流相位差就越来越大了。
请指教,谢谢
ayong168
@zhjc
一般是从驱动信号处取电压信号,从互感器取出电流信号,注意线路信号传输的时间差关系,保持在弱感性区工作比零相位工作的电路稳定性来得容易
zhjc
@ayong168
没错,我就是按你所说的方法采信号的,没有频率同步电路,但它就是显示同步,叫它不同步真难,图片又传不上
ayong168
@zhjc
没错,我就是按你所说的方法采信号的,没有频率同步电路,但它就是显示同步,叫它不同步真难,图片又传不上[图片] [图片] [图片] [图片]
把你电路大概说一下才能知道原因,功率,设计频率范围,谐振电容电感参数等等
igbtsy
@ayong168
<保持在弱感性区工作比零相位工作的电路稳定性来得容易> ,这样的做法小功率是可以的,大功率就不行,损耗太大了,热效率怎么能上去?
zhjc
@ayong168
ayong168
@zhjc
[图片]
这参数在20KHZ时约15KW(380V  22-23A),你从30K-50KHZ往下降频率,看电流电压波形变化,看你上面的波形是传感器不合适,波形失真了
ayong168
@igbtsy
看用途,看Q值,看工件温升
zhjc
@ayong168
传感器参数   1500:1  输入  0-30A      输出  0-20mA    10V    20-20KHZ    改变驱动频率,电流,电压波形随之同步变化
ayong168
@igbtsy
再请教沈工算算热效率一事?如果15KW强感性区工作硬开通损耗大概是多少瓦?和谐振电路的热效率相比会低多少?
ayong168
@zhjc
传感器参数  1500:1  输入 0-30A     输出 0-20mA   10V   20-20KHZ   改变驱动频率,电流,电压波形随之同步变化  [图片]
次级端有无负载电阻啊?
igbtsy
@ayong168
自已做个热效率试验就可以得出结论了。
怎样试验?只要按热力学的原理。
高二学生,物理学得灵活的话,只要你向他介绍你的机子的加热工作原理,分别工作在谐振点和非谐振点,就可以用对比法为你设计一个试验方法了。
zhjc
@ayong168
次级端有无负载电阻啊?
负载电阻300欧,输出电压约2-4V
王秋冬
@zhjc
请指教,谢谢
测试方法不变,把波形放大,你在观察一下频率变化时,相位是不是变化,也许可以看出你不能理解的东东啦。
zhjc
@王秋冬
相位当然会变化,否侧怎叫同步
xiekui
@zhjc
相位当然会变化,否侧怎叫同步
楼上的还是没有理介示波器与被测波形的同步和机器自身频率跟踪的同步这二个不同的概念。
zhjc
@xiekui
请教11帖的电流,电压波形算是同步吗。谢谢
xiekui
@zhjc
11贴中的肯定是不同步,频率跟踪中的同步概念是全部的理想的ZVS、ZSC工作状态。电压、电流的开通和关断都是在过零的状态下。可以看到电流波形是理想的正弦波。
当然为了实际需要,设定一定的相位差进行跟踪那是实际应用的需要。
igbtsy
@xiekui
11贴中的肯定是不同步,频率跟踪中的同步概念是全部的理想的ZVS、ZSC工作状态。电压、电流的开通和关断都是在过零的状态下。可以看到电流波形是理想的正弦波。当然为了实际需要,设定一定的相位差进行跟踪那是实际应用的需要。
做到零相位跟踪,那是最理想的状态,IGBT损耗最小,大功率输出时就是要追求这种工作方式。
请留个联系地址,我的邮箱
lt99889@163.com
@igbtsy
  支持
fsrhc
2011-05-29 11:16
@840732717
请留个联系地址,我的邮箱lt99889@163.com
30KW-最大电流51.5A 工作频率20.33KHZ
这个图能看出开关损耗吗?
