次级过流,短路及过热保护电路,欢迎探讨
见图:
全部回复(9)
其中:T2为逆变部分变压器,T1为电流互感器。Q2,Q3组成模拟可控硅,它有两个输入端均可触发,也就是两个三极管的基极都可作为触发极。Q1为过流检测管,电位器可调整起控点。R7为负温度系数热敏电阻,紧贴散热片与R8组成温度检测,当R8上的电压超过0.6V时,过热保护起作用。整个电路用12V供电,通过互感器与次级高压隔离,可省去光耦。
@wangguangjun81
怎样解决开机冲击?
@中国移动联不通
怎样解决开机冲击?
电容C1,C2 在开机瞬间时对倍压电容的充电尖峰会有吸收平滑作用,这个电路我试过了很有效
vkbvfhp
@中国移动联不通
怎样解决开机冲击?
在C1上并联100-1K电阻。
tby2008
@vkbvfhp
在C1上并联100-1K电阻。
这个保护很好用  去年 我就是这样做的 关断3525那 稍有不同
调好保护值  网杆下到水面1M一下时  也会保护
其实 这样更好  就是人掉河里  如果水深  网杆 也会往下沉
自然就保护了  电不死人  更何况 现在的机器 都有手动开关
但对于小功率机器   往往网杆稍多接触一点水面 就老保护
显然是功率大了  过流保护
可以把网杆和负极做小点  就不容易保护了
但也会影响浮鱼效果的
也可以通过调整机器电压或脉宽
顶一个!
ivwgyalw
@tianxiayibing
顶一个!
路过
@ivwgyalw
路过
好东西呀  ,可以上个互感器的参数吗?
@yinzhizhong
好东西呀 ,可以上个互感器的参数吗?
好东西呀  ,
