有会修直流电机的吗
我刚接修一台直流电机,给人修过了,转子没有修,定子给人修过了,有四组线,接法是头跟头,尾跟尾,接电压是220V 发现能反转,不能正转,不知道是什么回事,会不会是定子接法问题
全部回复(9)
yhliang2
把定子的接线位置对换一下转动方向也换了。
@yhliang2
不行,定转子的正负任你调,都不行,有一个接法电流小,转速快,这个机子是它历的,正负什么;调都没有用,是不是人家把里面的接线给接错了,
hms_ok
一般来说,大的直流电机会有一个或几个换向绕组,放在定子线圈的位置,线径很粗,接到碳刷与转子串联。这种电机改变旋转方向不是直接换转子或定子的电流方向就可以改变的。直流电机还有一个关键点是中心位置的调整(碳刷架相对于定子的位置),调好了力矩大电流小,对于大电机,位置不对有可能马上烧毁。对于小电机,这个位置变化还可以用来调速,比如老的汽车雨刮器电机!
@hms_ok
我问了我的客户,他们说可以正反转使用的,通过调节电流方向就可以实现,我修两台,第一台现在正在使用,是4KW的机子,这台机子是7。5KW的,里面的数据,不一样,是什么原因引起的呢,历磁绕组给人修过了,我没有看到原来的数据
tvro
LV.13
@大海一号
历磁绕组会不会有问题
hms_ok
@大海一号
那就是我说的第二个问题了(如果转子和定子都没有问题),你可以慢慢调整碳刷架的位置使电流最小就可以。
@hms_ok
碳刷位置调过了,当调得一个位置时,反转很够力,电流很小,我改变定子或者转子的电流,也同时调过了,电机正转了,不过不够力电流很大,转速也很慢,再调碳刷位置也不是很理想,为什么正转就是不行呢,
@大海一号
电机的定子给人修过了,接线方式跟普通三相电机的4级电机接线一样,头接头,尾接尾,
ttyn
@大海一号
如果确定转子没有问题的话,检查定子绕组,如果定子接反的话会引起电流大或不换向,把电枢拆卸下来,加励磁,电压不要太高,用磁铁检验一下定子的4个绕组的极性
