一、GM812X系列串口扩展芯片,可为用户提供最简单和低成本的UART串口扩展方案,该系列芯片子串口最高波特率达38400bps.该芯片提供两种工作模式,用户可根据需要灵活选择.该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率.
GM812X系列芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适合于大多数需要多串口扩展的应用场合.
——采用写控制字的方式对芯片进行控制
——各子串口波特率可调(统一调节)
——数据格式10位或11位可选
——各子串口最高波特率38400bps(外接晶振为24MHz),外接晶振典型值为12MHz(子串口最高波特率为19200bps)
——子串口数:3个(GM8123)或5个(GM8125)
——两种工作模式,用户可根据自己的系统需求灵活选择
——在单通道工作模式下,芯片工作无需任何设置,工作串口的TXD和RXD可分别由地址线控制选择
——在多通道工作模式下,允许所有子串口同时工作,子串口波特率等于母串口波特率的1/(N+1),N为子串口数目
——在多通道工作模式下,接收时RXD通道地址线向MCU返回接收子串口的地址,MCU接收到母串口送来的数据后就可根据SRADD的状态判断数据是从哪一个子串口送来的;发送时先由MCU选择子串口再向母串口发送数据
——与标准串口通讯格式兼容
——2.7~6.5V宽工作电压
——工作温度范围:-40℃~85℃
——输出波特率误差小于0.2%,输入波特率误差要求小于2.8%
三、產品应用领域:
1、 数据通信 8、 各种税控机
2、 工业控制 9、 PC机多串口卡
3、 数据采集 10、多路MODEM阵列
4、 仪器仪表 11、车辆监控、调度
5、 智能家电 12、室外电子广告牌
6、 家庭安防 13、GSP卫星定位、导航
7、 商业POS机 14、水、电、气表抄表系统
