想做一个自锁电路,在输入端输入一个正向脉冲,使V1自锁,可是现在没有脉冲输入时,已经自锁了,也就是V1经常导通所有元件都没问题,是不是电路有错? 或是谁能提供一个低电平脉冲输入时能输出低电平的自锁电路,谢谢了
解决办法一:在V1基极与地间并一小电容,可能取0.1微法就可以了。解决办法二:你地电路就是可控硅的工作原理,直接用可控硅来做就行了,不用这么复杂的电路。
