工程师的那些事儿
就是浮不起来!!!
就是浮不起来!!!
我的单硅后极,就是浮鱼很差 1难道是天冷的缘故?我频率调了很多次,都没好转!
是不是我的电感有问题啊? 我是空心80T 加多圈数回有好转吗? 我发现电感不光是为了关断,还会影响波形和浮鱼效果,还有个问题,就是我的示波器只有1比1 和1比10 的探头,要测后极要怎样改一下啊?
全部回复(5)
wangguangjun81
输出接个分压电路,如100K+1K电阻,测1K电阻上的波形
hbzjcjw
冬天的鱼在半休眠状态,频率、脉宽和电压极不好调节。示波器要100:1以上探头才能直接测。简单的就是楼上王老师的方法,用电阻分压,但要注意电阻功率够大!否则可以烧坏示波器
tby2008
@hbzjcjw
把频率调到30HZ左右 如果鱼还沉 就是输出功率大了 可以减小关断电容或电压
如果鱼跑 就是功率小了
先把频率在30~60HZ 慢慢调整一下 实在不行 在改电路
yhliang2
天气冷的关系。冬天的鱼大部分不浮,很少浮的。
yangguokong
今天.单硅后级..关断电容整加2uf变成7uf又试啦........
第一条金鱼打旋转上浮,其它金鱼直浮.一共电了20多条金鱼.还3条泥鳅.还有其她鱼..浮鱼很好,........3525.EI33.一对75nf75.单硅后级
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
