一个小问题,RCD尖峰吸收电路哪个好?
如上图,大概有这么两种类型吧,当然还有别的变化
这两种哪个好呢
个人觉得左边的好
全部回复(44)
咖啡猫
左边是一个标准的RCD吸收电路,我们公司几乎所有电路,都采用这种吸收电路,不过我个人觉得,如果把RC换成齐纳管要更好一些
btma
两种电路都要加,作用不同.左图效果大一些.
yanglb
RC的值该如何确定呢?有什么讲究吗?怎么才能做到最好的吸收效果?
stars_gd
@咖啡猫
频宽(50Ω负载)100MHz (x100档 50MHz)误差± 2% (热机20分钟後)衰减比例旋转开关 x100 x200 x500 x1000最大操作电压x100时 ≤ ± 650V(DC + AC peak)x200时 ≤ ± 1300Vx500时 ≤ ± 3250Vx1000时 ≤ ± 6500V最大输入差动电压(Differential Voltage)6500V(DC + AC peak)
btma
@yanglb
有计算公式的,很多参考书里都有.最佳效果肯定是要实践得到.
一般:左边的RCD 33K4W+0.047UF/630V+1kV1A快恢复二极管
      右边的RC  1nF+82欧姆2W
yebo124
一般在在TOP管中,左边的是用电压瞬太抑制管的,而功率大点的就用左边的那个.右边的那个一边也加上去,但作用没有左边那个大,左边的计算公式:C=IpTf/0.7Vceo,R=0.5Toff/C
shower
吸收效果越好,躁声越低,效率也越低,同意的举手
@shower
应该讨论无损吸收网络的最简捷形式.同意的举手.
wjoyn
@btma
有计算公式的,很多参考书里都有.最佳效果肯定是要实践得到.一般:左边的RCD33K4W+0.047UF/630V+1kV1A快恢复二极管      右边的RC  1nF+82欧姆2W
好多参考书的这个右边图的C参数计算的很大,都有UF级的,一算电阻功率都很大,你还遇到这种情况?
kgbc
@南山居士
同意,老兄请开个头.
@咖啡猫
是用齐纳管么??我看有些材料上说齐纳的功率好象对某些电路不够,要用瞬态抑制器!!!!
zhlun
@南山居士
怎么没人开头呀?那我来先问个问题了:虽然有很多介绍RC的计算公式,但到底要把峰值电压抑制到什么程度才是最好的呢?我们又如何测试呢?比如说是用示波器去测它的峰值.
luojei
@btma
请问,可以把计算的方法贴出来吗?
小弟初入门,望不吝指点
zzysccd
@zhlun
抑制到最高输入电压满载工作时峰值电压不会使开关管损坏就行了.
把示波器探头接开关管的D极就可以看了
btma
@luojei
请问,可以把计算的方法贴出来吗?小弟初入门,望不吝指点
参考一下.1140280436.pdf
sunsusie
@btma
参考一下.1140280436.pdf
这个东西要看的.谢谢!
luojei
@btma
参考一下.1140280436.pdf
感谢上传,确实令我学了不少东西,其次想问问这款电路的计算方方式是否一样500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140428205.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojei
@luojei
感谢上传,确实令我学了不少东西,其次想问问这款电路的计算方方式是否一样[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140428205.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我电路用的是上贴的图,当短路保护时,如果用上述电路可以正常保护,但考虑到纹波方面,则需将滤波电容加到470U/400V,而不是上图的1U/400V,这时短路就会炸管,因此怀疑是吸收电路存在问题,望指正!
其次,管子的耐压是800V,请问是否因为尖锋过高引起的~
btma
@luojei
我电路用的是上贴的图,当短路保护时,如果用上述电路可以正常保护,但考虑到纹波方面,则需将滤波电容加到470U/400V,而不是上图的1U/400V,这时短路就会炸管,因此怀疑是吸收电路存在问题,望指正!其次,管子的耐压是800V,请问是否因为尖锋过高引起的~
我认为上图有误,上半部分吸收电路不是这么接的,是否错了?
下半部分共60R电阻有点小,凑合吧.
两部分的计算方法不同.
luojei
@btma
我认为上图有误,上半部分吸收电路不是这么接的,是否错了?下半部分共60R电阻有点小,凑合吧.两部分的计算方法不同.
还想请教一下,你提供RCD计算方法的资料当中,Vor,Vclamp,如何求得?
luojei
@btma
参考一下.1140280436.pdf
还想请教一下,你上传的资料当中,Vor,Vclamp,如何求得?
luojei
@luojei
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140486064.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你是计算方法,是否这样呢?
zhlun
右图会增加损耗,降低效率.
zhlun
@shower
同意你的看法,而且,右边的损耗大于左图的损耗.
zhlun
@luojei
1、你图中的470n电容这种接法不好,会明显增大电路损耗!
2、不知你的实际电路是不是跟你图中的一样的,如果一样,是肯家不能工作的,你的8.2K,0.47/2W,吸收二极管等元件明显接错.
@zhlun
右图会增加损耗,降低效率.
有没更好的办法?
zlhzlh
@yebo124
请问你的公式中的Tf是什么时间哦
还是就是周期吗?
有云
@shower
同意,关键是控制好变压器的设计,找到一个平衡点.
zhaocsq
2006-03-27 17:55
@zzysccd
抑制到最高输入电压满载工作时峰值电压不会使开关管损坏就行了.把示波器探头接开关管的D极就可以看了
当在输入最高电压和满负载时,D极的电压控制在多少伏较为合适呢?我一般控制在截止时为250以内.这样可以吗
@btma
参考一下.1140280436.pdf
好文章
