想买个LED电源测试仪,大家给推荐一下!!
LED电源测试,具有真实LED模拟功能的电子负载必不可少了,jartul的JT63系列负载具有此功能。
LED Mode Set
*LED Vo : 25.000 V
LED Io : 0.3500 A
Rd Coeff: 0.173
Return
1)Vo,Io为LED稳态工作点,Io即被测LED电源额定输出电流。
2)Rd为稳态工作点切线效率,可从LED规格书获取。
3)Rd Coeff = Rd/(Vo/Io)
LED ON
V = 25.088 V
I = 0.35790 A
P = 8.978 W
Vo = 25.000 V
LED ON
Ipp = 0.0238 A
Ip+ = 0.3690 A
Ip- = 0.3452 A
Vo = 25.000 V
广勤电科KL28系列是广勤自主研发的一款高精度经济型双通道直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。主要特点是实用性高,性价比高,有需了解详情可联系13713304824,骆小姐
Ø 操作模式有定电压和定电流(CC/CV);
Ø 全硬件控制,稳定性更可靠,反应速度极快,生产线测试首选;
Ø CV模式下可并连多个电源老化测试,适用于LED驱动电源等恒流源产品老化;
Ø 过电压、过电流、过功率、过温度、极性反接保护;
Ø 具备外部模拟量控制及远端ON/OFF ,CC/CV切换操作;
Ø 电压,电流均为5位LED高精度数字显示,高解析度;
Ø 具备隔离的2个独立输入通道,能应对多通道电源等产品的测试及老化
Ø 定电流模式可并联,定电压模式可串联,方便并串连达到更大功率需求;
Ø 体积小,功率大,操作简单;
产品参数
型 号 KL283 KL293 KL284 KL293a KL284a 负载 输入 输入(路) 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH 输入电压 0~80V DC 0~150V DC 输入总电流 0~30A DC 0~40A DC 0~40A DC 0~40A DC 0~40A DC 输入总功率 0~300W 0~300W 0~400W 0~300W 0~400W 电压精度 0.00~80.00V:0.03%+5mV 0.00~150.00V:0.05%+5mV 电流精度 0.000~30.000A/0.000~40.000A:0.03%+5mA 最小解析度 电压0.01V、电流0.001A 最小导通电阻 <0.08欧姆 纹波 <5mVpp 工作环境 0~50℃, 80% RH 保护方式 过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接 输入 功耗 <15W AC 110V/220V AC ±10%, 47~63Hz 重量 4.0Kg 体积 80mm W x 1801mm H x 260mm D 标准附件 操作手册、电源线、接线端子
产品参数
