3846半桥带载炸管
设计一款3846半桥的电源,输入要求市电。在市电低压80V可以带200W负载(实际设计2000W),但是当电压升高到120V,再带200W负载这是会炸开关管,勾波形有以下现象:
1、波形很差,驱动也时有时无,并且上下管驱动会出现一个很小,一个较宽(占0.45左右DUTY)。
2、上电100多MS后,如果驱动较宽的周期,会有大部分电流饱和,但是还有小部分不饱和(正常)
3、驱动很小的情况下,电流急剧上升,形成一个正玄半波类型,但是上升幅度更大。
有哪位高人可以帮忙分析下可能是什么原因造成的?
全部回复(4)
zsqlx
3846 做半桥 ???
岔路口
@zsqlx
3846做半桥???
对啊,我也是怀疑是不是电流不能控制一个周期内上下桥臂导通DUTY一致导致变压器偏磁饱和。
zsqlx
@岔路口
是啊 你的 让它工作在 电压模式 喽
岔路口
@zsqlx
是啊你的让它工作在电压模式喽
但是线路中有电流采样及限流的设置,在低压带载也都能正常工作的?
