解决对四硅机的疑虑
看到http://bbs.dianyuan.com/topic/529470这贴的后面,
但是有一个问题:
后级如果控制4脚在启动输出的瞬间总是把200W灯泡给炸掉.如果控制后级驱动电路的电源,则没问题??电路如图!
那位大师或前辈高手可以解释下原因!!是不是四硅在启动时的第一个脉冲因电容没充电,导至第二个脉冲时不能关闭可控硅造成直通??
   四硅机做好了是很难直通的,只要输出电容质量好,触发信号质量好,想直通都难,所以常见一些人发贴,说如何来防止四硅直通或叫四硅直通保护,感觉走了弯路。
    有没有”第一个脉冲因电容没充电,导到第二个脉冲关关不了硅而直通呢?没有这种可能,你的意思是第一个脉冲以前,初始状态下,电容没电,第一个脉冲触发的硅由谁提供的电压去强制关断的问题。认真的去分析一下四硅的微观工作过程得知:一个脉冲触发对角两硅给电容充电,当第二脉冲来时触发另对角硅,前两硅的强迫截止电压就是自身向电容的充电压,也就是第一脉冲的触发充电电压,因此,并不是你说的那样,要电容上存初始电压才能关断第一脉冲触发的硅,而是自身导通提供电压,在另一脉冲来时触发了另一对硅而强迫关断自己。
      如果用555触发四硅,感觉鱼公鸟的电路简单,做起来容易,现稍经过改一下,并且用这种方式控制四硅工作开关,而不控制555第四脚或电源,更加合理,如果,原理请大解释。
看不清图请下载到电脑里看。
全部回复(2)
jzq747107
@superman89
[图片]
 图中C 上没充电,我的四硅机会直通??
