工程师的那些事儿
菜鸟的困惑
菜鸟的困惑
我做了一个鱼机 。3525图腾tip41tip42,驱动8对75n75,变压器ee65。初2T次70,空载接两对管时250毫安,接4对时600毫安接8对时就变成了900毫安了。CT332.LT10K. 由于空载电流比较大,没敢带负载。换一个变压器现象依旧,请各位J友帮忙看看。同一个驱动带自绕的EC40电流仅160毫安,接不接吸收回路效果一样。各位J友请费心。、、、、、、、、、、
全部回复(9)
dqjdwx
EE65建议你没有把握的时候做3+3 比较好
dqjdwx
@dqjdwx
EE65建议你没有把握的时候做3+3比较好
3+3 次级100应该很好成功
tsh521
@dqjdwx
3+3 次级100应该很好成功
我还有一个ee65的单磁芯绕的是3+3换了还是一样的
@tsh521
驱动供电不足,画个驱动部分完整电路帮你看下。
js来了
场管应该每个管接一个4.7----10欧的电阻,你说的情况像共用了一支驱动电阻.或是TIP41.42放大倍数不足.
tsh521
@10100110
我在每个场馆栅极上串了一个1欧姆的电阻在8个电阻上串了一个10欧姆的电阻。下拉电阻接在8个1欧姆处
@tsh521
这就是你的问题所在了,应在每个场馆栅极上串了一个10欧姆的电阻,8个电阻上就不要再串了一个10欧姆的电阻了,就算要串也只能串一只3W/1欧姆的电阻。下拉电阻接在每个场馆栅极上。
bmwx1997
@tsh521
吧10欧姆的去掉。把1欧姆的都换成10欧姆的
tsh521
@js来了
确实是驱动电阻的原因,因为没有4.7到20欧姆的电阻了,才用8个1欧姆的,现在接到1欧姆处。电流200毫安已经正常了。频率25KHZ左右,2T+2T.
半桥电路
dy-FHzzjCyh
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
