INVERTER电压问题
我用BIT3193做的高压板,4灯,MOS管用AO4606,但是当输入电压低于11.5V时有问题,灯管亮一下就不亮了,当输入电压在11.7V时就没问题?你们的电压输入范围有多大啊?
全部回复(16)
zwq771216
**此帖已被管理员删除**
jasse
@zwq771216
**此帖已被管理员删除**
好象是你的变压器圈数设计有问题.你做的是全桥还是半桥.初级是多少圈.你把初级降一圈效果应该就好多了
jasse
@jasse
我也是正在用3193的方案做.同时也发现了一个问题.就是把12脚CTPWM接地则可以工作但就没有了调光功能.但是你把它接上电容它虽然可以调光但不能正常工作亮一下就保护了.请各位高手帮我分析一下
该问题点以前也有出现过,但建议从以下几点去分析看看:Duty 打开的状态 IC 8.9 pin频率:目前频率是多大? 改变频率来看看.改变斜震 点或改变高压电容的容值,或改变变压器的漏感.IC 的pin 13 的电压变化范围?[1.0-2.5v]以上几点建议,请参考!还有问题的话,请跟我联络
cyzz168
你是在那家买的,可以问他们的工程师啊.
alb5939
@jasse
pin12接地,基本上已把保護功能關掉了,所以可以點亮,至於你的問題,有下列幾點可能
1.變壓器圈比不夠
2.變壓器初級次的串聯電容太小
3.PIN3的電阻太小,導致跳頻太高,無法啟動管電流
4.請檢查PIN11是否為全HIGH了(2.5V,無DUTY)
leo-lu
@aguo_cheng
该问题点以前也有出现过,但建议从以下几点去分析看看:Duty打开的状态IC8.9pin频率:目前频率是多大?改变频率来看看.改变斜震点或改变高压电容的容值,或改变变压器的漏感.IC的pin13的电压变化范围?[1.0-2.5v]以上几点建议,请参考!还有问题的话,请跟我联络
我想可能是变压器匝数比不够.10:2000
leo-lu
我在变压器初级加多一个4.7UF的电容下地,电压范围有点改善了,不知是啥原因?
jasse
@leo-lu
谢谢大家的回复我会一一试试大家的高招.
repol
@alb5939
pin12接地,基本上已把保護功能關掉了,所以可以點亮,至於你的問題,有下列幾點可能1.變壓器圈比不夠2.變壓器初級次的串聯電容太小3.PIN3的電阻太小,導致跳頻太高,無法啟動管電流4.請檢查PIN11是否為全HIGH了(2.5V,無DUTY)
初级怎么会是串联电容呢?
repol
@leo-lu
你的匝比应该够,13:2000都可以.
repol
@leo-lu
你说的是输入电压范围变宽是吧!!
leo-lu
@repol
你说的是输入电压范围变宽是吧!!
是的.不知啥原因?
jason.liu
@alb5939
请问,ALB5939兄一个关于3193MOS温度的问题.我现在用3193并联输出4灯INVERTER,工作电压650V 电流7MA 常温下测试,MOS温度在50度左右,比较正常,但变压器匝比不够N:200,低输入时就显和回授不住,增加匝比后N:210-220,MOS管温度达到80度,ALB5939兄有何好建议解决此问题?
alb5939
@jason.liu
请问,ALB5939兄一个关于3193MOS温度的问题.我现在用3193并联输出4灯INVERTER,工作电压650V电流7MA常温下测试,MOS温度在50度左右,比较正常,但变压器匝比不够N:200,低输入时就显和回授不住,增加匝比后N:210-220,MOS管温度达到80度,ALB5939兄有何好建议解决此问题?
你可用原圈比,將次級的電容稍微加大試試
你提高10個圈數比,溫度上升致80度,請先check
N-MOS的gate電壓在off時是否有突波超過2V
導致MOS管短路
alb5939
@leo-lu
因為半橋式結構,變壓器的初級亦有參與諧振,所以初級測的電容值大小,是會影響諧振點的(也就是GAIN)
它和全橋不一樣的地方是全橋的初級測電容只是做
阻隔DC用,不參與諧振
